Отже, маємо приспособу у вигляді коробки 140на60 мм. Маємо ніхромову проволку n-довжини (бо ще не розраховував опір). Проволку потрібно намотати на коробку, яка (короба) є , доречі, залізною, та ще й так намотати, щоб вона не сповзла і витки не перемикались між собою. Температура проводки буде до 500 гр. за цельс.. Може існує якась мастика, якою можна намазати коробку, а потім обмотати проволку, чи може є якісь пластини термостійкі, які можга підігнати по розміру та на них уже мотнути. Одним словом буду вдячний за будь-яку інформацію. З повагою.
Наиболее доступные варианты спираль для утюга http://ivano-frankovsk.if.slando.ua...-novyy-dlya-utyuga-i-praski-sssr-ID61By1.html закрепить на коробке для лучшей термоотдачи можно глиной или силикатным тестом ( смешать силикатный клей (жидкое стекло) с тальком (детская присыпка)) Или слюдяные пластины, например для микроволновки http://kiev.prom.ua/Slyuda-dlya-mikrovolnovoj-pechi.html на одну пластину мотаем прокаленный нихром и зажимаем между двумя пластинами. Есть и гибкая слюда но достать сложно. Регулировать нагрев можно симисторным регулятором или термореле
http://www.almaks.com.ua/konforki_dlya_elektroplit.html А хто знає, із чого можна дома замісити ізолятор, як позиціі 11 та 12 в прайсі по посиланню що вище?
Casio, В мене сусід в 90-х ліпив із глини, навіть умудрявся заробляти на тому. Можу розпитати, якщо цікавить.
Та воно, розумієте, потрібно, щоб ізолятор тримав добру температуру: купити немає сенсу, бо мій повинет мати специфічну геометрію, за глину - не знаю як вона виживе., там прайсі ізолятор банально простий, я його в живу щойно бачив на ринку, в ньому є вкраплення піску. Я думаю чи не має випадково в ізоляторі цьому силікатного клею.
