ZipUa пропонує
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем tech-sd, 21 сер 2014.
  1. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Терморегулятор/термостат капиллярный FSTB Т150 Sanal
  2. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Тэн для Финской сауны
    Нагревательный элемент для Финской сауны
    габариты элемента 300 х 280 мм;
    вывода 90мм вертикально вниз;
    между выводами 42мм.
    Код/модель: 111 212 / 0009
    Номин. мощность: 2670W
    Номин. напряжение: 230V
    Краткое обозначение: Фин. сауна 2,67 вилка
    SANAL, Turkey
    #тэн#терморегулятор#анод#конфорка#нагреватель#термостат#датчик#реле#отопление#котел#бойлер#радиатор#дистилятор#сауна#баня
  3. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
  4. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Термометр капиллярный Pakkens
  5. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Тэны оребрённые черный металл (прямые и дуга ) сухие-воздух
  6. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Конфорка Hot Plate 220 R-4, 2600W Sanal
  7. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Тэн для радиатора гайка 1 1/4 дюйма с RTM терморегулятором
  8. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    Регулируемый однополюсный термостат MMG, диапазон регулирования 50...320°C, 20А, 250В, капилляр 1.5м из нержавейки, с заземлением, без ручки.
    Однополюсный капиллярный термостат MMG50-320 принадлежит модельному ряду терморегуляторов серии ''Classic''.
    При достижении заданной температуры терморегулятор автоматически разрывает, а при понижении температуры - вновь замыкает электрическую цепь, питающую нагревательный элемент, удерживая таким образом температуру контролируемой среды в постоянном узком диапазоне.
    Области применения:
    - Накопительные бойлеры, водонагреватели
    - Стиральные машины
    - Электрические духовки, кухонные плиты.
    Предпосылкой бесперебойности работы является надлежащее, с точки зрения теплопередачи, контактирование чувствительного элемента регулятора (зонда, колбы) с контролируемой средой.
    Технические характеристики:
    Параметр 4111-0-038-1 4111-0-049-9 4125-0-066-0 4125-0-076-1 4125-0-014-0
    MAX температура регулирования, °C 90 250 280 320 330
    MIN температура регулирования, °C 30 50 40 50 50
    Номинальный ток при напряжении 250В, А 20 20 20 20 20
    Класс электроизоляции I I I I I
    Максимальная температура корпуса, °C 85 150 150 150 150
    Материал капилляра/зонда медь нержавейка нержавейка нержавейка нержавейка
    Длина капилляра, мм 1500 1500 700 1500 1000
    Диаметр капилляра, мм 1 1 1 1 1
    Длина зонда, мм 100±5 230±5 110 160±5 160
    Диаметр зонда, мм 6.5 3 4 3 3
    Количество контактных плоских клемм 6,3х0,8мм 4 (P1, 1, 11, E) 4 (P1, 1, 11, E) 3 (P1, 1, E) 3 (P1, 1, E) 3 (P1, 1, E)
    Число рабочих циклов 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
    Гистерезис, °C 3...14 3...14 3...14 3...14 3...14
    Погрешность, °C 3...12 3...12 3...12 3...12 3...12
    Макс.допустимая Т зонда (+15% к Tmax), °C 104 287 322 368 380
    Данный тип капиллярных термостатов поставляется без регулировочной ручки.
    Для управления термостатом может применяться немецкая пластиковая ручка со шкалой 50-300
    или турецкая пластиковая ручка со шкалой 30-90 или 50-500
    Варианты маркировок на корпусе термостата:
    HU-30-M/50-320C
    4125-0-076-1
    T150/BD/01
    HU-30-M/50-330C
    4125-0-014-0
    T150/BD/01
    HU-20-A/30-90C P1- 1: 20(4)A/250V~
    4111-0-038-1 P1-11: 4(1)A/250V~
    T85/C3/01
    HU-30-A/50-250°C P1- 1: 20(4)A/250V~
    4125-0-049-9 P1-11: 4(1)A/250V~
    T150/D7/01
    [​IMG] Производитель — MMG, Венгрия
    В Н И М А Н И Е !
    В целях избежания повреждения капиллярной трубки радиус ее изгиба должен быть не менее 10мм.
    Производство — MMG Autу- йs Domotechnikai Kft. (Венгрия-Италия) - MMG group
  9. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    капиллярный термостат HU-30-A/50-320C MMG
  10. tech-sd
    tech-sd Підмайстер
    #Нагревательная проволока, сплав #FeCrAl #0Cr23Al5; предназначена для изготовления открытых нагревательных #спиралей.
    FeCrAl0Cr23Al5 также известен как #AlchromeD, #alloy815, #Resistohm135, #Stablohm812, #AlohromeDK, #Alferon901, #AlloyK, #AluchromY, #Gilphy135
    Удельное сопротивление при t=20ºC - 1.35 μΩ/m на 1mm2/m
    Точка плавления прибл. t=1500°C
    Время непрерывной службы (часы / ºC) ≥80/1300
    Макс. непрерывный темп. элемента - 1250°С
    OCr23AL5 используется в технике и нагревателях.
    Типичные области применения в бытовых приборах:
    - трубчатые элементы,
    - элементы, встроенные в керамике для панельных обогревателей,
    - элементы в картриджах и патронах в металлических штампов,
    - нагревательные кабели и кабели обогреватели в размораживании и антиобледенительные элементы,
    - слюда нагревательных элементов,
    - нагреватели кварцевой трубки
    - инфракрасные сушилки,
    - в бухтах по формованной керамического волокна для кипячения пластины с керамическим покрытием,
    - в изолированных катушек для панельных обогревателей,
    - в подвесных элементов катушек для нагревателей воздуха
    Фехраль 0,6мм сплав #0Cr23Al5 на катушке
    Фехраль 0,7мм сплав 0Cr23Al5 на катушке
    Фехраль 0,8мм сплав 0Cr23Al5 на катушке
    Фехраль 0,9мм сплав 0Cr23Al5 на катушке
    Фехраль 1мм сплав 0Cr23Al5 на катушке
    Фехраль 1,1мм сплав 0Cr23Al5 на катушке
    Фехраль 1,2мм сплав 0Cr23Al5 на катушке
    Фехраль 1,5мм сплав 0Cr23Al5 в бухте
    Фехраль 2,0мм сплав 0Cr23Al5 в бухте
    Фехраль 2,5мм сплав 0Cr23Al5 в бухте
    Фехраль OCr23AL5 только в бухтах или на катушках.
