Допоможіть з вибором котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем karton.lviv.ua, 21 сер 2014.
  1. karton.lviv.ua
    karton.lviv.ua Новачок
    Львовськая область, Жыдачовський район, с. Зариччя
    Доброго дня всім!
    Допоможіть будь-ласка вибрати твердопаливний котел для будинку 280 м2. Зараз встановлений газовий котел "Рівнетерм", батереї чугунні, одноконтурна система, стальні труби. Вікна в будинку деревяні. Підкажіть чи потрібно будувати для твердопаливного котла окрему котельню. Газовий котел зараз стоїть всередині будинку в коридорі.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    karton.lviv.ua,
    Зараз зійдуться, щось порадять. Але дайте трохи більше інформації, скільки згорало газу за сезон???
    280 квадратів це не мало.(там іще і потолки під 3 метри)
  3. karton.lviv.ua
    Другий поверх 3,30, перший 2.50 м. Газу згоряло в зимовий період більше 1000 м3 в місяць притому температура в приміщенні ледь дотягувала до +16
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    ВАм не котел треба вибирати(хоча і це теж,але потім), а утеплювати будинок.:Hi:
  5. karton.lviv.ua
    Може все ж таки спочатку котел. А якщо утеплювати то чим і скільки це буде коштувати. Хоча б приблизно?
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Тут "батьку" все дуже запущено. Навіть не знаю із чого починати.
  7. karton.lviv.ua
    Все по порятку! Буду дуже вдячний.
  8. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Так, на вскидку, любий кіловат на 40-к. Але для нього іще і вагон дров. Бачите, тут все індивідуально.
    Дайте більше інформації, тут є спеціалісти, вони порадять так, щоб не переробляти.(потім)
  9. andrij64
    Стебник
    Пінопласт-буде дешевше, мінеральна вата-дорожче. Точних цін не знаю.
  10. Staratel
    Staratel Майстер
    Минвата высокой плотности 100мм стоит сейчас примерно (в Донецком регионе) 120 гривен/кв м +работа по монтажу примерно 100-120 гривен .Нужно учесть ещё ровность наружной поверхности стен :идеально выравнивать тоже стоит минимально гривен30-40 за квадрат.Плюс леса что-то стоят.
    Можно взять вату подешевле(60 гривен за 100мм) и сделать под вентфасад(тогда можно избежать выравнивания стен),но достойный профлист (метал 0,6-0,8мм)стоит гривен 100 наверное за квадрат(можно существенно удешевить,если использовать сайдинг-может вполовину)+система профилей качественных(металл) гривен 80-100(можно намного удешевить,если использовать дерево)+работа гривен тоже не меньше 80-100 за квадрат+леса+нужен ветробарьер(от 20 гривен за квадрат).
    Voyutichi подобається це.
