Спасет ли армопояс треснувший цоколь?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем kalyn, 18 сер 2014.
  1. kalyn
    kalyn Стажер
    Днепр
    Здраствуйте Уважаемые форумчане.
    Так сложилась жизнь, что сейчас доделываю то, что не смогли доделать, скажем так, до меня.
    И так к самому вопросу-есть уже готовый цоколь размером 9*5 метров и шириной 50 см. Под ним фундамент из шлака, по словам глубина траншеи до 1 метра. Сам цоколь лился из шлакоцементной смеси с вкраплением остатков битого шлакоблока, которому лет под сорок. Арматура не ложилась. Цоколь лился летом, по словам жены жара была, плюс опалубку сняли рано. Ну и естественно ни какого укрытия не было и водой не поливали. Все это "делалось" восемь лет назад, появились трещины до самого фундамента, но не большие, около 2-4 мм (думаю результат усадки самого бетона), есть не большие сколы на верхних углах. Теперь хочу все это дело накрыть армопоясом с применением базальтовой арматуры. Но сам рельеф не позволяет лить больше 30-35 см. Это будет гараж с радиомастерской, и заезд поднять выше ни как.
    И вот сам вопрос- какая минимальная высота армопояса, во сколько рядов и этажей вязать арматуру и какую?. Стена будет из шлакоблока (вес-17 кг.),около 1000шт., криша односкатная, скорее всего профлист.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Сложно что-то конкретное сказать.Как сам фундамент с цоколем, по прочности с чем можете сравнить к примеру.Армопояс и отвод сточных вод .Арматурка не жирновата?
  3. kalyn
    kalyn Стажер
    Днепр
    Прочность еще та-попытка расколоть пятикилограмовым молотом успехом не увенчалась.
    Вот тут не много не допонял-о каких сточных водах идет речь? Если о отмостке-то она есть по всему периметру, вода к фундаменту не добралась.
    Может мы просто говорим о разных вещах-я имел в ввиду подлить сверху старий цоколь с армированием, а не подкоп самого фундамента с заливкой и армированием частями.
    Неа, по цене процентов на 30 дешевле стальной со всеми своими достоинствами.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Да как бы другого варианта и нет.
    Дождь ,снег.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    По поводу армирования 4 арматуры .Какое сечение12-14мм -не компетентен в этом.Как будете углы связывать базальт арматурой?
  6. kalyn
    kalyn Стажер
    Днепр
    О четырех и я думал, но наверное все же шесть, ведь ширина старого-нового под пол-метра. Сечение по базальту 7мм, заменяет десятку. Ну а углы...
    Углы не хотелось бы связывать стальной, можно взять диаметр поменьше, базальт не плохо гнется, думаю ширины старого цоколя для радиуса сгиба хватит. А нет-повяжу с перекрытием по прямой, а в саму кладку уже кину сетку на углы через пару рядов, и по прямой тоже базальт, но диаметром 3-4мм. Да, еще думал над армопоясом уже на самой стене вверху, не будет ли лишним? Это позволит заложить стальные закладние и хоть к чему нибуть приварить фермочки под перекрытие, а не просто положить их на стену.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Тут обычно заказчик заглядывает в кошелек .Есть финансы ж\б пояс ,нет значит кирпичиком.С базальтовой арматурой не сталкивался самому в диковинку.
  8. kalyn
    kalyn Стажер
    Днепр
    Тут же я сам себе и заказчик и исполнитель :)
    Я сам не давно просто напоролся на упоминание о такой. И пошли поиски... Оказывается оной уже торгуют почти все, даже на Аукро есть. Почитал о свойствах-просто БОМБА! И легкая-100 м семерки(идет в бухте!) весят всего 7 кг, и не ржавеет, и температурный коэф. расширения как у бетона-это позволяет делать верхний слой бетона от арматуры всего 30 мм, и крепче стали в два раза, что позволяет ложить на размеры меньше, и т.д. Вяжется обычными дешевыми стяжками. И самое главное-дешевле стальной.
    Нашел даже у нас в Днепре фирму которая отсылает перевозчиками, тут уже экономим на транспорте. Но есть ограничения-после 14-го диаметра уже идет по шесть метров.
    Vladlen подобається це.
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Армопояс, даже с применением базальтовой аматуры, в ваше случае нужен, как зайцу СТОПсигнал.
