Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. tairov77
    Есть один маленький нюанс. Топливо халявное, а коллекторы дорогие. При таком соотношении долго отбиваться будут. Если один из этих факторов поменяется, думаю всегда можно будет врезать. Тем более если освою изготовление теплообменника:nozhovka:
  2. Энки
    Так Вы будете для теплицы отдельный теплообменник делать? Раз там температура ниже, то нужны будут другие расходы, и гофры можно меньше.
  3. tairov77
    Да я теперь даже и не знаю. Я то ведь думал что буду забирать теплоноситель из ТА где будет температура для ТП и для ТП, и для ТП в цех и потом при необходимости в теплицу... А тут такое навалилосьCrazy:).Без поллитра не разберёшься, а с ним ещё больше запутаешься:banka:
  4. Энки
    Потому все и ставят трёх-двух ходовые клапаны с приводами - управляемо, предсказуемо, без геморных расчётов и наладок.
  5. tairov77
    Теплообменник всё равно попробую сделать, пригодится для ГВС:kluch:
  6. Энки
    Надо бак внутри эмалью покрывать. Это если накопитель делать.
  7. tairov77
    Есть три сгоревших бойлера. Можно и рабочий совместить. Тэн с змеевиком. На днях попробую.
    --- добавлено: 14 мар 2015 в 22:41 ---
    Эмаль для чего? Защита от кислорода в воде?
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2015
  8. Энки
    Ну то такое. Говорят, ржавеет миллиметр в год. Если 5мм стенка, и кг по 2 рубля..
    А вот защита пользователя от животных, и от неприятного цвета воды, думаю важнее.
    --- добавлено: 14 мар 2015 в 23:09 ---
    Вот Вам картинка для вдохновения
    tairov77 подобається це.
  9. tairov77
    Сходил по ссылке, почитал. Теперь и не знаю куда вопрос задать. Задам сюда. Так как у меня стоят пеллетные uорелки, ТА мне я так понимаю не нужен? Мне получается нужен буфер. Для сохранения инерции в часы пик, чтобы при заборе ГВС, отопления и к тому же вечером холодает горелка успевала увеличить мощность и не работала со всей дури?
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2015
  10. Энки
    Так то Вам виднее, надо ли.
    А что, раскачивает горелку на пиках?
    А для ГВС, обычно, организовывается приоритет - пока греется ГВС, всё остальное стоит, в крайнем случае. Ну или, если от одного насоса, то обеспечивается, явно в пользу ГВС, распределение потока. И бойлер накопитель - это удобно.
