Своїми руками Умывальник 480х800 мм - красиво и практично
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем -Архитектор-, 4 сер 2014.
  1. -Архитектор-
    -Архитектор- Майстер
    2014-08-03_21-47-18_68-1.jpg 2014-08-03_21-50-35_491.jpg 2014-08-03_15-02-27_12-1.jpg 2014-08-03_15-02-42_962-1.jpg 2014-08-03_15-26-00_603-1.jpg 2014-08-03_17-14-42_501-1.jpg 2014-08-03_17-55-18_287-1.jpg 2014-08-03_18-02-57_595-1.jpg 2014-08-03_18-12-23_647-1.jpg 2014-08-03_19-20-16_57-1.jpg [​IMG]
    тех.задание: в санузле 1,80м х 1,80м разместить унитаз, ванную, умывальник, бойлер.
    о унитазе, бойлере и ванной писать особо нечего - они покупные и там нужно было только установить. единственное оговорюсь что ванная размером 1,20х1,20!!! чтобы случайно не шаталась привязал раму ванной к стене на анкеры :) и пружиной за ножки.
    умывальник также хотелось большой, чтобы было просторно умываться, а также внешний вид чтобы был на уровне (о зеркале напишу позже, на фото сами поймете).
    проблема: справа трубы отопления, слева ванная, а также нужен доступ к тому чтобы снять переднюю панель ванной если нужна ревизия под ванной. итого оставалось что-то ок.50см на умывальник.
    поэтому варианты со шкафчиками были отброшены как экономически и идеологически нерациональные.
    оставался единственный и верный вариант который и был реализован.
    выбрал умывальник марморин йона (обошелся до подорожания доляра 1250грн.) литой мрамор
    купил трубы профильной 6м (с порезкой 140грн.)
    10 анкеров 10мм х 100мм по 3,50грн. (стена газобетонная, стремно было что могут слабо держаться, поэтому решил брать подлиннее)
    силикон оставался после монтажа унитаза (23грн. кажись)
    понеслась: сварили раму (варил тесть, наверное 10й раз в жизни))) просто сварка есть), пошкурил, протер, покрасил (процесс этот не фотал :))
    на этих выходных разметил, посверлил дырки (накернил, сврелом 4мм наживил, потом досверливал 10мм) нужно было их хорошо рассверливать ибо анкеры собаки не хотели залазить, еле повпихивал... но об этом позже
    на фото кстати видно наваренный уголок с дырками - он приварен в левом ближнем углу, длина позволяет прикрутить ножку под висящую часть в любом месте. если руки дойдут - сделаю. нет - пусть будет.
    --- добавлено: 40 мин. назад ---
    следующий шаг: нужно было проём рамы заклеить мозаикой (как у рамки вокруг зеркала, о зеркале позже, смотрите фоты)
    так как размеры рамы у меня были привязаны к высоте трубы отопления, то действовал по обстоятельствам - итого проём получался 75мм., жаль, но профиль СД был узковат (всего 60мм)
    побродив по двору нашел обрезок старого подоконника, который использовался в качестве длинной линейки )))) а также для других хозяйственных нужд
    как раз его толщина 20мм как и у трубы профильной. вырезал нужный мне размер и чесал репу как его присобачить к раме. на клей? ненадежно... шурупы? а как его вкрутить?
    в итоге додумался вот до такой конструкции
    --- добавлено: 32 мин. назад ---
    отступление: задачи максимально экономить средства не стояло. хотел сделать максимум комфорта и красоты за вменяемые деньги. просто, надежно, комфортно.
    для сравнения: умывальники 80см которые видал стоят не менее 600грн., а более менее нормальный типа серсанит около 800грн. и дороже.
    но у них смущала не-прямоугольная форма - как его в угол аккуратно лепить?
    поэтому и выбрал эту модель - относительно недорого и очень красиво и эффектно смотрится. сейчас он кстати стоит ок. 2000грн. хорошо что я его брал еще до этого прыжка курса...
    --- добавлено: 21 мин. назад ---
    прошу не судить строго. строюсь давно, но как-то непривычно выкладывать это в сеть.
    выложил только потому что может кому пригодиться такое вот недорогое и практичное решение. не обязательно покупать дорогой умывальник, и для рамы можно использовать подручные уголки.
    просто я посчитал нецелесообразным пихать под дорогой умывальник и во влажную среду старое.
    да и банально лень было драть от ржи старые уголки. морочиться с ними по сварке, думаю в итоге не много бы и сэкономил, а учитывая потраченное время...
    короче продолжаем...
    для крепления пластика сверлом 3мм сверлил дырки прямиком через профиль и закреплял саморезами, профиль к раме, а пластик к профилю. если профиль не пригодится - загну. если нужно - что-то закреплю.
    стройка - это процесс планирования и иногда творчества "по ходу дела"
    --- добавлено: 4 авг 2014 в 14:09 ---
    готовую раму занес в ванную, выставил по уровню как она будет стоять.
    в уже просверленные дырки (имеет смысл рассверливать чуть больше) сверлом по стеклу/плитке насверлил дырки (наживил на глубину плитки)
    убрал раму и досверлил дырки под анкера.
    вставил анкера (попомучился если честно. главное что все отверствия совпали :)
    намазал сантехническим силиконом верх рамы и заднюю стенку (боковую забыл) умывальника и плюх- посадил.
    щас сохнет.
    Останнє редагування модератором: 12 сер 2014
    apl, pas, Erni та 4 іншим подобається це.
  2. -Архитектор-
    вот немножко доделал. решил прицепить сетку. сетку прихватил саморезами, а со стороны ванной шляпки бы мешали, поэтому приклеил на силикон по периметру и накрест
    Останнє редагування: 11 сер 2014
    apl, churik, beerlover87 та 3 іншим подобається це.
  3. -Архитектор-
    пришлось ободрать чуть мозаики (и зачистить раствор) - иначе я не закреплю полотенцедержатель)))
    сейчас клей крепнет.
    вот думаю вокруг мойки затиркой как вокруг зеркала? или прозрачным силиконом?
    или эластичной затиркой в тон? денег жалко)))
  4. -Архитектор-
    отпишусь немножко по полотенцедержателю.
    анализ рынка показал что если чесно толкового ничего нет. ну не понимаю я как кусок хромированной железки может стоить 4500грн. (аксор максауд) или даже 1500грн. (клуди). и даже 300-400грн. за хасеку дорого. это то, что в интернете. поехал на рынок: от 80 (это ужас) до 140грн. стоят китайские держатели. и что примечательно - эти три модели продают на каждом лотке. доверия не внушили - хромирование какое-то стремное и вообще какие-то хилые, похоже на плохо крашенный пластик. еще через полчаса поисков нашел один экземпляр за 200грн. якобы турецкого производства латунный и хромированный. но там была одна только перекладина. еще чуть прошелся и нашел якобы "заводской китай" также латунный и хромированный. плюс форма мне подходила в дизайн (см.фото) нужно было квадратное основание. также 200грн.
    почему такие трудности?
    дело в том, что по моей задумке основание будет заложено мозаикой. т.е. форма должна быть квадратной, плюс если полотенцедержатель потеряет вид (знаем мы это фуфловое хромирование - через 2 месяца блеска нет, еще через 2 месяца появляются точки ржавчины...) - то придется выковыривать мозаику, разбирать все это дело, короче... получится себе дороже. поэтому хотел купить нормальное, но за вменяемые деньги.
    привез домой, смонтировал - результатом остался доволен.
    крепится должно было на комплектные саморезы, но так как у меня основание полый кусок подоконника, то я взял два болта 5х40 и прикрепил на болты. с обратной стороны вместо шайбы подвес для гкл.
    и еще: уверен, что в скором будущем наши производители сориентируются и будут выпускать нормальные штуки из нержавейки для ванных комнат, кухонь. ведь неохота кормить кнр или другие страны. имхо. тем более рынок свободен.
    tpsega подобається це.
  5. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Затиркой. Силикон пачкается и его отмыть нельзя, только отдирать.
    --- добавлено: 13 авг 2014 в 11:38 ---
    А зачем вы полотенцедержатель прицепили на умывальник спереди? Если у вас есть в семье люди невысокого роста, то умывание над раковиной превращается в издевательство.
    Останнє редагування модератором: 21 сер 2014
  6. -Архитектор-
    планирую делать аккуратно, мозаику заклею малярным скотчем, а с умывальника пальцами вытру. пока не высох вытирается легко (просто с мозаики впадин много)
    унитаз ставил на силикон - тот что вылез просто вытер пальцами несколько раз.
    изначально планировал сделать справа под мойкой декоративную пристенную "ножку" 7см шириной и облицевать ее также мозаикой, а слева сделать съемную ножку облицованную мозаикой также 7см (труба профильная с прикрученным к ней профилем для гкл).
    сделать это можно в любой момент, но пока что не хочу морочиться - половина дома нуждается в "доделках" и эта не самая необходимая. а со временем увижу - нужна или нет.
    если честно - ждал этого вопроса.
    первое назначение - красивое полотенце будет служить какбы шторкой :) (под мойкой со временем думаю под стенкой сделать полочку (возможно облицевав плиткой) для моющих там, запасной т.бумаги итд. и собственно под мойкой будет стоять корзина для белья - еще не определился какая, видел из нержавейки круглую с дырками за 200грн....
    второе - банально нужно куда-то вешать полотенца
    третье - удобно вытирать руки не отходя от умывальника
    четвертое - мне лично красиво и гармонично
    пятое - и наконец, прежде чем что-то делать я провожу "полевые испытания": я прилепил примерно такого же размера штуку и попросил жену закрыть глаза и помыть руки на ощупь. то что там есть полотенцедержатель она даже не заметила ;)
    кстати, такая же ситуация была с бойлером (100л!!! не плоский) - он висит над унитазом, если интересно могу указать размеры монтажа - поначалу казалось что будет мешать или можно удариться головой - висит уже год - его тупо никто не замечает. и ни разу не было ситуации чтобы кто-то его чем-то зацепил ;)
    так что то что нам кажется - не всегда так на самом деле.
    п.с. просто когда у тебя ограничено пространство - то тут нужно быть жестким практиком.
    Останнє редагування: 13 сер 2014
    Энки подобається це.
  7. Т.М.
    Днепропетровск
    Дело не в аккуратности. Это все равно должен получиться шов. А шов имеет свойство пачкаться. Так от затирки вы грязь отмоете а от силикона-нет.
  8. -Архитектор-
    это да - вопрос. я хз, у меня силикон (прозрачный) пока только под унитазом)))
    мытье полов на него пока не влияло. я особо не присматривался. но визуально такой же как и в день замазки
    я переживаю что затирка может трескаться от вибраций умывальника итд.
    а от затирки грязь отмывается на ура, проверено.
    тем более прошел швы пропиткой Seal [​IMG]
    обещают что швы будут сохранятся еще лучше))))
  9. -Архитектор-
    увидел в нете совет и решил заделать клеем-герметиком на основе полимеров MS Soudal FIX ALL
  10. Т.М.
    Днепропетровск
    Посмотрите еще клей-герметик Sika
