Бетонирование - нужен совет
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Karmadon, 3 сер 2014.
  1. добрыйвечер
    добрыйвечер Стажер
    В вашем случае вы вероятнее всего под сваи делали фундаменты. Абсолютно логично. второй этаж у вас был не связан с первым а монолитный пояс (то что в Крыму называют сейсмопоясом) выполнял кроме всего прочего роль обруча на бочке. Все верно и по этому работает. В данном случае если этот импровизированный каркас опереть на собственные фундаменты может и сработать. Но проще и дешевле все таки воду отвести.
    У меня был случай когда треснула монолитная стена длинной 24м толщиной 500мм и высотой 3 м. Только построенная. Обвешали маяками, определили где просаживается, отвели воду - стабилизировалась. Стоит по сей день.
  2. tairov77
    Нет, фундамент из бутового камня не трогал. вырубил ниши в стене и залил до верху.
    Просто у Вас отдельно стоящая стена наверное? На неё не давят распирающие силы. А тут внутрь земля насыпана. да ещё наверняка без перемежки с бутом. вот она боюсь и распирает. если отвести воду и она перестанет ползти то повезло. если нет то потом переделывать будет ещё дороже. Имхо лучше подстраховаться, да и не так дорого. там нужно то меньше куба бетона
  3. Музей
    Музей Заслужений майстер
    Т.е. в высокие заполняемые конструкции, надо добавлять бут?
    У меня терраса в процессе. Думала заполнить сперва глиной, которая вынута из моего фундамента, а затем речной галькой с отсевом.
  4. tairov77
    Сыпучий материал не держит форму и стремится рассыпаться по поверхности. увеличивая распирающие силы на стенки сосуда. Желательно перемешивать песок с камнем или бутом. что даст экономию на укреплении стены. если нет большого количества бута, то постройте стену, выложите её по максимуму с внутренней стороны крупным строительным мусором с просыпкой глиной(чтобы не образовалось пустот) а в середину можно насыпать глину.
    --- добавлено: 17 авг 2014 в 17:46 ---
    какая высота засыпки террасы?
    Останнє редагування модератором: 25 сер 2014
  5. Музей
    2,5м
  6. tairov77
    А форма?
  7. Музей
    5х6м из них две строны - фундамент дома, и две строны наружные.
    Далее будет еще подпорная стенка на расстоянии 2,5 м от террасы и высотой 2 м., таким образом сама терраса окажется внутри.
  8. tairov77
    Тогда ещё проще, уложите бут и т.п. у наружних стен и всё. плюс периметр вверху и внизу свяжите арматурой и состыкуйте с арматурой дома. тогда не будет стена разъезжаться со стенами дома. А вообще если грунтовые воды не высоко сделайте подвальное помещение. выйдет дешевле, и помещение пригодится в быту;)
    Музей подобається це.
  9. Karmadon
    С вашего позволения вернусь к своему объекту :)
    Речь идет о неком стакане, закрытом со всех сторон, кроме дна. То есть подсасывать влагу грунт, находящийся внутри, может только снизу. Почему его должно распирать? Ведь эта масса грунта статична и на неё нет давления ни со сторон, ни сверху. А до того, как я запломбировал этот импровизированный стакан, да, грунт впитывал в себя все капризы стихии напрямую, сверху.
  10. tairov77
    Но ведь масса грунта тоже давит на себя. Она расползается без армировки или без блоков. Залейте воду в резиновый шар. какая у него форма? Вот такую же форму стремится принять сыпучая смесь. То есть давит не по углам, а по центру стены. в её центральную точку так сказать. вообще в идеале когда закладывают стены под засыпку тов центре закладывают арматуру(покрашенную) с отводами в центр ямы и сваривают все четыре прута и наваривают на перекрестие ёршики из листов железа. получают тем самым якорь. тогда не нужно делать стены слишком толстыми. Или длинные стены делят пополам, делая от них отводы в нутрь ямы на 1метр хотя бы. Музей, возмите на заметку. d:)
    Karmadon та Музей подобається це.
