Замена газового на ТТ котлы?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем снусмумрик, 1 сер 2014.
  1. снусмумрик
    снусмумрик Новачок
    николаев
    здравствуйте. в стране может быть проблемная зима, посему задумались - а можно ли современный газовый котел при естесственной циркуляции в отопительной системе заменить на старый дровяной в случае, если не будет газа? у нас старый КЧМ в запасе стоит( на металл), несколько кубов дров просто так лежит, на всякий случай, новый котел открутить - не проблема, но!- трубы новой системы отопления - пластик, дымоход сделан в виде пристроенной сбоку дома тумбы с асбоцементными трубами над крышей. позволят ли эти особенности применить котел на дровах? или не выдержит пластик? или не выдержит вытяжка? что посоветуете? спасибо.
  2. Энки
    Ещё один дымоход, и второй котёл параллельно, и найти место для теплоаккумулятора.
  3. снусмумрик
    снусмумрик Новачок
    николаев
    нет места для второго котла параллельно, снаружи не пристроить еще один дымоход, теплоаккумулятор ваще не поставить, для второго котла мета не будет. я потому и говорю про "отвинтить и поменять"
  4. Voyutichi
    вважаю, що можна. Тільки не допускати халатності при роботі котла, не перегрівати і не залишати без нагляду.
    Олег9293 подобається це.
  5. ptvm2014
    ptvm2014 Підмайстер
  6. снусмумрик
    снусмумрик Новачок
    николаев
    у вас в системе обвязки есть насос, в принципе. у нас, пригидравлике он тоже стоит, на всяк случай, но!! однозначно при отсутствии газа или при его плохом давлении весь город включит камины по квартирам и электросети просто умрут. про насос я как бы сразу забываю, света при отсутствии газа не будет однозначно.
  7. iakmak
    iakmak Бригадир
    Пластик витримає, використовувати можливо.
    Правда якщо котел зовсім старий, є сенс його замінити, щоб не втрачати зайве паливо через низький ККД.
  8. ptvm2014
    ptvm2014 Підмайстер
    Природню цикуляцію теплоносія убиває змішувальний вузол, для цього і потрібен насос.
    У вашому випадку ставте охолоджуючий змієвик щоб температура не піднімалась вище 90-95градусів, ну і котел зі стальним теплообмінником, бо чугун не любить температури нижче 55-60градусів в зворотньому трубопроводі.
    снусмумрик подобається це.
