Расход цемента. Норматив расхода
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем Smart, 26 чер 2008.
  1. Smart
    Smart Новачок
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, существует ли норматив расхода цемента на 1 м.кв. возводимой общей площади жилого дома.
    Понимаю, что это условная величина, которая непосредственно зависит от параметров сооружения, материалов и прочего...
    Найдено, что-то подобное в СНиП 5.01.01-82, но за основу взят 1 млн. руб. (я так понимаю, что еще советских). Возникло две проблемы: не найден аналогичный СНИП для гражданского строительства; коэффициент индексации из млн. руб. в грн. предлагаемый Госкомстатом не реалистичен.
    Прошу поделиться ссылкой на источник полезной информации, дать комментарии, возможно, поделиться практическим опытом расхода цемента.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Расход цемента (норматив)
    слишком много факторов могут сильно изменить цифру, бессмысленно так определять.
  3. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    СНиП 5.01.01-82 создавался для того чтобы при строительсте одного здания можна былобы построить дом прорабу и постоянно напиваться рабочим.
  4. flomaster
    flomaster Новачок
    примерно так и есть
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Если знаете свои объемы, то примерно 250 - 300кг. на 1 м3. И кладки и бетона.
    Пригодится: http://www.domovod.by/units_beton.php
  6. barmen
    barmen Новачок
    при пропорции 1 к 4 идет 7 мешков на 1 куб песка, получается 1 куб раствора
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    зы, один к трем только на кладку и то в крайнем случае, тот случай когда каша запросто портится маслом. 1к4 и то часто жирновато, особенно если песок карьерный
  8. barmen
    barmen Новачок
    Речной 1 к 4 нормально, 1 к 3 жирно
  9. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Могу сказать, что по гостам стоимость укладки одного фундаментного блока 2400х600х400 75 грн. Это крас, работа людей и цемент. Может поможет.
  10. barmen
    barmen Новачок
    надо хотя бы знать из чего и как строить
