Чи можна без відома ЖКГ замінити трубу водопостачання?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Веен, 21 лип 2014.
  1. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Підкажіть чи маю я право без відома ЖКГ,впустити сусіда до себе в квартиру,бо він хоче поміняти трубу на холодну воду,але сантехніків найняв приватних і вони хочуть в мене врізати трубу,а потім нарізати різьбу на трубах і так їх з'єднювати а не зваркою варити,сусід каже,що ЖЕКУ вже неіснує,я знайшов номер,але не можу дозвонитись,що мені робити,щоб потім не мати проблем з ними?
  2. Дед Хоттабыч
    Для того что б заменить трубу нужно перекрыть воду и ее слить, а вот этим и занимается ЖЭК. Нужно туда пойти заплатить денюшку, прийдет сантехник перекроет и работайте. Если Ваш сосед этим занимается самостоятельно и Вам это выгодно-пускай заходит и меняет. Если вы нехотите менять и хотите и дальше принимать ржачину-это Ваше право.Замена трубы ЖЭКом нерегламентируется!:Hi:
  3. Voyutichi
    такого не може бути. Домагайтесь взаємності від ЖЕКу.
  4. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Ви мене напевно не правильно зрозуміли, мені міняти нічого не треба,я тепер живу на 2 поверсі,а сусід з 3-го, хоче в себе поміняти центральну трубу,бо каже,що вода сочиться,і
    приходив сьогодні казати,що завтра прийдуть його лєві сантехніки і будуть різати в мене в туалеті трубу,щоб зєднати з його новою трубою,короч
    треба їх завтра не пускати,бо прийдуть горе -майстри зєднають наші труби недобре,а я потім поїду додому в Тернопіль,залишу квартиру саму без нагляду,і що буду робити,як ту трубу прорве і затопить сусіда з першого поверху, а в нього євроремонт, а сам ЖЕК по закону не буде відповідальний,бо я без його відома пустив сусіда трубу міняти.
  5. Дед Хоттабыч
    Если у них течет слишком низко из за старости труб, то лучше действительно сделать врезку ниже,то биш у Вас. Нужно просто проконтролировать врезку и пробный пуск воды. Если отказать и они все таки заменят трубу у себя то в последствии может быть затопление в прорыве междуэтажном месте. Достанется и Вам и соседу с эвроремонтом. Так, что у Вас есть выбор. Я бы пустил.
  6. Энки
    Но виновато, и в суде отвечать будет межэтажное перекрытие, а не пан Веен.
    Хай Ваш сосед идёт ещё и с соседом снизу договаривается, и меняет трубу от себя до подвала. А Вы с соседом добавьте ему денег трошки на трубы, - так будет лучше для всех.
    Дед Хоттабыч, Sergey_M та vs220 подобається це.
  7. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Так нема сенсу мені трубу міняти,в мене десь 2010р поміняли 2 метри тої труби стоїть 2 зварні шви внизу і біля стелі у сусіда знизу,думаю також все добре з трубою.Інтересно як ті майстри будуть ту трубу різати без автогена,бо вона йде в самому куті і впритик до грубої каналізаційної,там не те,що болгаркою,навіть ножовкою непідлізти,хіба вони мають реноватор :)
  8. Дед Хоттабыч
    Электролобзиком!
    --- добавлено: 22 июл 2014 в 18:09 ---
    Энки, практика показывает обратное,отвечает хозяин. Плавали ,знаем.hello
    Останнє редагування модератором: 30 лип 2014
  9. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Вообще замена стояка это дело ЖЭКа. Но ваш сосед наверняка догадывается что делать через ЖЭК он будет долго и не известно какого качества работу получит. Поэтому если ваш сосед хочет поменять стояк холодной воды за свой счет, лучше это сделать ,так как если прорвет то пострадаете вы. Вас затопит.Вы же живете ниже его. Но в любом случае вам надо перекрыть воду на стояке. У нас это делает только ЖЭК. А насколько качественно сантехники это сделают, это будет видно сразу. А по поводу существует ли ЖЭК, так вы за квартиру кому платите? ЖЭКу, как бы он там не назывался по новому. Если ваш сосед сделал евроремонт значит он и трубы у себя менял. А раз так значит у него есть опыт общения с сантехниками. Так что я думаю вам нечего бояться.
