При установке циркуляционного насоса на пиролизый котел для выравнивания температуры по объему котла возник вопрос управления этим насосом. Как мне видится решение этого вопроса:- -установка двух датчиков температуры:1-на подаче,2-на обратке -управление насосом по величине разницы температур этих датчиков. Вопрос состоит в практическом решении этой задачи. С помощью терморегуляторов можно ли решить данную проблему?
Это рециркуляция котла, чтоб не "плакал"? Для этого достаточно одного термореле-термостата. "Если температура обратки ниже 60гр, то вкл; если выше, то выкл". На практике, термостат будет работать с зазором в 3-5 градусов в обе стороны - это исключит "тактование" в переходной период, - когда рост температуры преодолевает отметку уставки термостата. Таких термостатов, электромеханических, в продаже куча. Есть и накладные, есть и погружные. Для погружного нужно вваривать гильзу( или вкручивать в отдельный тройник), а накладной нужно очень чётко устанавливать (вплоть до применения термопасты) и, возможно, применять поправку.
Вы хотели сказать, к дифференциалу? Гистерезис - типа "проскальзывание", я его и имел ввиду. Для рециркуляции котла, вполне достаточно того, что я описал.
