Если в минимальном варианте, то от 3-4 т гр. на один коллектор(примерно этаж),а далее .... Полы водяные, надеюсь. Элекр. дешвле.
Voyutichi, а навіщо меблі? думаю, що те, що я зараз собі запланую, потім може вийти зовсм по-іншому...
Под мебелью от пола нет толка, а мебели вред. --- добавлено: 22 июл 2014 в 20:49 --- И не нужны Вам никакие сервомоторы на коллектор. Нечего там регулировать. Этож у Вас не "лобби, зимний сад, три спальни...", и полностью отопления не выйдет - всего до 1,5 кВт. Весь пол просто пусть будет одной температуры, а вот нужно ли её будет отдельно от сушителя и радиаторов готовить, тут надо подумать, выбор котла оценить.
Поясню, на всякий случай, от всех полов будет пользы, как от одного большого радиатора, такие в "зале" квартир вешают. То-есть, Вам ещё понадобится, как минимум, два средних радиатора, кроме полов.
это я не поняла. у вас такой профессиональный сленг) мало что понимаю) кроме теплых полов еще будут и радиаторы. чтоб уж точно не замерзнуть. я думала над сервомоторами и удобным управлением, чтобы не было необходимости мучится с включением/выключением/регулировкой, так как коллектор скорее всего будет установлен в труднодоступном месте, внизу...
Поясню, на всякий случай, от всех полов будет пользы, как от одного большого радиатора, такие в "зале" квартир вешают. То-есть, Вам ещё понадобится, как минимум, два средних радиатора, кроме полов. Не нужны сервомоторы, короче. На какой котёл рассчитываете?
меблі треба для оптимізації укладки труби. вам ще знадобився маленький буфер, на літрів 50 хоча б.. Може бути зроблений з пропанового балону. Потрібний буфер для зменшення тактування (вкл.-викл.)котла. Можна його сховати десь у тумбочку.. --- добавлено: 22 июл 2014 в 23:31 --- не менше 15 кВт..
Тёплый пол на 20 квадратов - это такой себе бетонный буфер весом 1,3-1,8 тонны, эквивалентный двум сотням литрам воды, где-то. Аккуратно подобранным дифференциалом регулировки смесителя, можно добиться буферизации достаточной для котла, и незаметной для ног. Не нужен баллон.
