Покритикуйте каналізацію, приватний будинок
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем petr0v1ch, 14 лип 2014.
  1. petr0v1ch
    petr0v1ch Стажер
    Доброго дня. Допоможіть порадою будь-ласка.
    1. Вихід на зовні
    2. кутник 90 градусів 100 труба
    3. злив унітаз
    4. злив ванна
    5. кутник 90 градусів з 100 труби на 50 (вхід в 100 майже горизонтальний)
    6. кутник 90 градусів з 100 труби на 50
    7. злив умивальник + пральна машина
    8. 100 - далі на кухню, довжина 9м IMG_0362 - копия.JPG Висота від 1 до рівня підлоги 70см, так само унітаз і ванна.
    Нахил труби від 8 до 5 біля 10см на 2м.
    Нахил труби від 5 до 1 біля 2см на 1м.
    Далі трубу від 8 до кухні маю можливість покласти з нахилом 2см на 1м погонний.
    1. чи вірно змонтовано 2 3 4 5 і не буде проблем в експлуатації
    2. турбує завеликий нахил від 8 до 5
    дякую
  2. petr0v1ch
    petr0v1ch Стажер
    Питання зняте.
    Энки подобається це.
  3. Энки
    Порубав все лопатою н@@й? :)
    Наступного разу, требуде схему спочатку, з рівнями, намалювати, і кути нахилу перевірити згідно Державних Будівельних Норм.
  4. petr0v1ch
    petr0v1ch Стажер
    Ввечері зроблю краще фото, і виміряю кути. В схемах я не розбираюсь. спробую пояснити на пальцях/фото
  5. petr0v1ch
    petr0v1ch Стажер
    Вибачайте, фото не буде. Інженерний шедевр вже заритий. На пальцях - турбувало що труба змиву унітазу входила в "магістральну" трубу під нахилом 40градусів.
  6. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня труба идёт с кухни с уклоном 1-2см на 1м, потом соеденяется к ней под 90град унитаз и потом всё это на выход из дома - уже 3 года работает.
    И ещё как я понял уклон слишком большим не бывает , плохо когда слабый уклон.
  7. Энки
    Безнапорный трубопровод канализации не должен наполняться более, чем на три четверти сечения. Если воздух в трубе не будет успевать "обтекать" падающую воду, то может образоваться сплошная водяная "пробка", которая, при движении, создаёт перед собой давление воздуха выше атмосферного, а за собой - разрежение. Разрежение может высасывать гидрозатворы из сифонов сантехприборов, а давление выталкивать воздух, через гидрозатворы. И то, и другое приводит к постоянному запаху канализации в помещениях с сантехприборами.
    Для предотвращения попадания запахов, и сохранения расчётной скорости движения стоков в трубах, стояки оснащают "фановыми" отверстиями (на крышах), клапанами. Есть клапаны, которые можно чстанавливать внутри помещений - они впускают в трубу воздух, но не выпускают.
    Makaliska та blossem подобається це.
