Металлокаркасная пристройка к дому - подскажите
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Sashok3306, 8 лип 2014.
  1. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться своей стройкой и услышать советы и замечания мастеров. Так что все кому не лень - пишите.
    Был небольшой домик 6*9. Решили к нему пристроить на всю ширину еще 4 метра жилплощади. Решили это дело сделать из металлического каркаса, но не из оцинкованных профилей, а из обычных профильных труб. Сделали точечный фундамент. На основные стойки пошла квадратная труба 60*60*4. Сделали обрешетку, поставили новые стропила, новые балки. Существующий дом так же обтянули новым каркасом, потому что обшивать все хотим профлистом. На фасад взяли профлист 0,45 18 волну, на крышу взяли тоже профлист 0,7 35 волну. Все бы ничего, но не можем теперь прийти к согласию, из чего же все-таки сделать стены в этой пристройке. Думали из газобетона - говорят газобетон с железом не дружит, много негашеной извести в нем, будет железо разъедать.
    Есть варианты - полностью заложить пенопластом, можно минеральной ватой, можно блоками пенопластовыми, но как будет лучше, чтоб этот металл дышал... не знаем. Кто сталкивался - подскажите пожалуйста. Вот фото: первые 2 как было, остальные - как стало.
    Останнє редагування модератором: 8 лип 2014
  2. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Мое ИМХО, вообще не с того начали. Снести кровлю и залить по периметру стен армопояс т.к. стену судя по фото дают трещины. Для таких домов металические стропила как по мне - - это неоправданная трата денег и не рациональная конструкция если сравнивать с деревом.
    ЕСли Вы собираетесь утеплять кровлю сейчас или в будущем (захотите мансардный этаж) то метал необходимо выносить или в холодную зону или в теплую - это нехреновый мостик холода (пролема и доп затраты) .
    По пристройке приблизительно тоже. Если Вы собираетесь делать ее теплой то металл не самый лучьший друг. Сделайте капитально с фундаментом и свяжите дом с пристройкой армопоясом.
    По фото видно что угол наклона кровли пристройки очень малый. Зимой могут быть протечьки и оч большая нагрузка на кровлю при снегопадах. Снег будет лежать на кровле и давить на нее. Если это будет холодная веранда, то вопрос только с углом наклона кровли...
    Володимир П та Sergey_M подобається це.
  3. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    ЧЕрепицин, там подкат идет с половины этих стропил. уже поставили. Позже выложу фото.
  4. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    вылаживаю фото, как и обещал. (с опозданием конечно, но все-таки) Так выглядит весь металлокаркас.
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 11.JPG 22.JPG 33.JPG
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 21:31 ---
    это уже немного позже, но без вставленных окон и дверей.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 21:35 ---
    Сейчас все внешние работы по дому закончены. Просто фото нет. Занимаемся внутренним оформлением. Весь каркас оббил ОСБ-плитой 10мм. За ним хочу сделать стену из 40 см базальтовой ваты
    ROCKWOOL Rockmin (4 слоя по 10 см) и опять каркас из ОСБ-плит.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 21:38 ---
    Это уже внутри ОСБ.
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2014
    ЧЕрепицин подобається це.
  5. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    насчет 40 см стены из базальтовой ваты, кто что скажет, достаточно будет?
  6. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    подскажите пожалуйста, есть ли смысл крепить ветробарьер сверху на осб? внутри помещения. на эти осб-плиты что на фотографиях. будет ли хуже или лучше? получается если снаружи с улицы смотреть то получится: 1. профнастил 2. металлокаркас 3. осб-плита 4. ветробарьер 5. базальтовая вата 6. осб-плита.
  7. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Ой, а где связи?
  8. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    @Jonic, не понял, какие связи?
  9. Jonic
    Горизонтальные и вертикальные. Или по проекту на фанере(осб) дом буде держаться?
  10. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    к этой стенке из осб, которая уже стоит прикрутятся латы 40 см длинной горизонтальные, и к ним прикрутятся вертикальные латы на всю высоту (еще один каркас но только уже внутренний и деревянный) а уже непосредственно к этой конструкции будет крепиться еще одна стена из осб-плит
