Шахтный котел + ракетная печь + пиролизный котел = Отопительно варочная печь
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем DVAL, 6 лип 2014.
  1. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Что будет, если объединить шахтный котел, ракетную печь и пиролизный котел ?
    Можливо інформація буде комусь корисна, якщо знадобиться - буду дуже радий.
    Отопительно варочная печь, номинальная мощность 7.5 кВт, топливо дрова, опилки, щепа, брикеты, уголь. Механический терморегулятор температуры..Объем загрузочного бункера 60 литров. Длительность горения 10 -12 часов.
    Останнє редагування: 6 лип 2014
    pic16f887, Алекс Иваныч, Petko та 14 іншим подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    DVAL, Супер!!! Я в захваті!!! Особливо від Вашого регулятора тяги.
    Вторинне повітря Ви не регулюєте?
  4. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Вторинне повітря я спочатку хотів регулювати, але виявилося що якщо його прикривати, то стає тільки гірше, в зоні допалювання відразу пропадає вогонь від подапчі вторинного повітря. Виявилось так, що практично вгадав з діаметрами подачі ВП. Ну і ще, чим більше тягя тим більше ВП підсмоктує в зону допалювання і навпаки.....
  5. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    крута розробка, особливо регялйтор тяги. скільки до речі в нього зусилля на підняття? а метал не крутить? бо мене лякають що у котлі із труб скрутить захисну рубашку.
  6. ADS-Bot
  7. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Зусилля на підйом не міряв, Я так думаю, що досить значне. Ну тут все залежить від жоскості на прогин алюмінієвих труб. Використано дві труби. одна із зовнішнім діаметром 20 мм, друга щільно заходить у всередину першого. Це для підстраховки, можна сміливо тільки одну трубу, як з'ясовувалося на практиці. Яке зусилля потрібно докласти що б їх зігнути? Ось це зусилля і буде максимальним на підняття, далі деформація друби, прогин. Але вага заслонки невелика, метал 1 мм завтовшки, так що зусилля не відчуває)))). Але думаю якщо замість заслінки підвісити грузика 500-800 грам - і його підніме ))).
    Метал крутить там де великі площі, висока температура, і немає ребер жоскості. Але в цій печі немає прямого контакту металу з найспекотнішим полум'ям і так має бути. З вашого питання-скрутить метал на вашому котлі з труб чи ні - нічого сказати неможу, констукции не бачив
    Володимир П подобається це.
  8. gam-ua
  9. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Якщо чесно, то я б такий котел не робив ніколи. По перше горіння знизу вгору це марнотратство, марна витрата дров і забруднення навколишнього середовища. Дуже складна конструкція теплообмінника, ймовірність протікання з часом на швах або вдугих місцях - дуже висока. Складність чистки. По друге, розрахувати такий теплообмінник дуже складно, можливо десь буде кипіти, а десь "потіти". Горизонтальні ділянки руху димогазов - виключити. А "зовнішній кожух" - взагалі жити не буде якщо його не зробити водоохолоджуваним. І з відбору тепла, температура димогазов в димоході не повинна бути нижче 130 градусів, Ви певні, що не охолонуть нижче цієї температури в Вашому "лаберінті". Я б просто здав в металолом Ваші газові балони)))) Але .... у кожного своя думка, це просто моя. Є час, сили і бажання - робіть, практика це досвід, а його за спиною не носити.
    Андрей59, Володимир П та Степанович1 подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. gam-ua
    чому знизу в гору марнотратсво? це ж ніби як класична модель горіння?
    чому горизонт рух радите виключити?
    --- добавлено: 7 июл 2014 в 22:35 ---
    дякую за відповідб.
    Останнє редагування модератором: 15 лип 2014
  12. peps08
    DVAL, хочу повторити Вашу конструкцію плити, якщо можна який діаметр свердлили отвори в цеглі для вторинного повітря, і розміри газового вікна. Як довго ефективно горить? Каструля 2-х відерна закипить на одній закладці?:Hi:
  13. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    діаметр 16-20 мм, розміри газового вікна 180мм на 65мм, каструля точно закипить, навіть на половині закладки
    Ну наскільки накрутимо заслінку настільки і горіти буде. Горів годин 5 на всякому непотребі,( неповний бункер), потім ще до ранку цеглини гарячие були)))) Думаю якщо паливо завантажити нормальне то на годин 10 вистачить (придушений режим).
    Так, ось на всякий випадок, робоче креслення, не фонтан, капцями не кидайте, :-D але те що є. Нікому не показуйте, а то буде не тільки у Вас така плитка :-D :Hi:
    Алекс Иваныч, Дональд78, RomDzhan та 4 іншим подобається це.
