Воздушная подушка между кирпичной стеной и облицовочным кирпичом - подскажите
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Lesia, 2 лип 2014.
  1. Lesia
    Lesia Новачок
    Подскажите, дорогие форумчане!!! Строим дом в полтора кирпича, между кирпичной стеной и облицовочным кирпичом воздушная подушка в 10 см. Прораб утверждает, что этого для утепления хватит. А как на самом деле??? Дом в Кривом Роге Днепропетровская область.
  2. Энки
    Чем больше толщина прослойки, тем лучше условия для конвекции. А конвекция это уже не изоляция, перенос тепла. Есть мнение, что 10см могут работать даже хуже чем 2.
    Вот еслиб 10см керамзита...
    Vladlen подобається це.
  3. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    вставити пінопласт+звязка стіни полосою армосітки(ВИМАГАЄ ЯКОЇ НЕ ЯКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ), засипка керамзітом(найоптимальніше),засипка перлітом(ТРОШКИ ДОРОЖЧИЙ ВАРІАНТ)
    Останнє редагування: 3 лип 2014
  4. Денис Ротарь
    Денис Ротарь Технический специалист
    Как правило в конструкциях так называемой "КОЛОДЕЗНОЙ КЛАДКИ" монтируют продухи в цокольной и карнизной частях стены, для естественной циркуляции воздуха. Так вот, если продухи будут смонтированы эта воздушная подушка не будет выполнять роль теплоизолятора (внутри будет происходить движение воздуха и его температура будет близка к температуре окружающей среды). Если продух не будет и пространство будет заполнено теплоизоляцией, необходимо придерживаться принципа паропропускной способности слоев. Также имеется третий вариант, когда пространство заполняется пенополистиролом (пенопласт), в этом случае необходимо выполнить определенные работы чтобы минимизировать количество влаги проходящей сквозь конструкцию (сделать конструкцию паронепронецаемой и уделить внимание вентиляции в помещениях). Нюансов много, главное выбрать правильный материал, конструктив и реализовать его без ошибок!
  5. astraf
    astraf Новачок
    Чернигов
    Вариант Пеноизола не рассматривали? дешёвый,паропроницаемый и очень эффективный материал
  6. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    Якщо конструкція Колодязне мурування або Вентильований фасад, то найкраще ставити мін вату. Тим більше, що там йде вата не високої щільності 45-65 кг/м.куб. і по ціні вона майже, як пінопласт
  7. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    О земляк,доброе время суток! Я как то раз даже сыпучим пенопластом утеплял:-D,по всей улице крошки были.С 10ти летнего опыта знаю что 10см пустоты это очень много(будет сквозняк там:)).2-3см нужно делать!Если уж утеплять то тогда 35см пенопластом 15плотности(оптимальный вариант по цене)
    --- добавлено: 6 сен 2014 в 20:38 ---
    тож вариант,ну вату рулонную нельзя,а листами она дороже в 5ть раз,Выигрывает пенопласт и в сравнении с минватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплозащите 16 см минеральной ваты.
    Но вот от шума пенополистирольный пенопласт уберечь не может. Звукоизолятор из него никакой,да и простота работ с пеником!bravo
    --- добавлено: 6 сен 2014 в 20:53 ---
    Керамзитом засыпал,неудобно ужас!!!Потому,что сразу же его не поставишьа а на следующий день стенка уже выростает,приходилось протрамбовывать армотуринкой. Потсобник так утрамбовал,что стенку вздуло пришлось розбирать перелаживать,керамзит высыпался по всему двору,караул..d:)
    Останнє редагування модератором: 14 вер 2014
  8. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    В нашому регіоні ПСБ-25 зараз 420-440 грн/м.куб., а вата, якщо 45 щільнісь (в плитах), то 400-420 грн/м.куб. 65 щільність буде дорожча. Але для такої конструкції по нормам 45 щільності повинно вистачати.
