Дах - потрібна консультація по пиломатеріалам
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем ChameLeon, 26 чер 2014.
  1. ChameLeon
    ChameLeon Заслужений майстер
    Замовив я собі проект гаража. Отримав його рік назад, восени й фундамент залили.
    Зараз час рости, поїхав замовляти пиломатеріали і тут почалось.
    Пилорамщик відмовив мене замовляти матеріал по моєму проекту мотивуючи тим, що він якщо й не неправильний, то не оптимальний.
    Спеціалісти, гляньте будь-ласка, та скажіть, чи правда, що:
    1. Стійка(позиція №3) має бути не в кількості 4 шт, а більше, але при цьому має бути не 150х150, а меншого січення.
    2. Прогін(поз. №2) січення 150х150 - то занадто.
    3.Під стійки потрібно по всій довжині дошку або брус(якого січення), щоб розприділити навантаження на плити перекриття
    4. Може ще щось підкажете.
    Покриття не металочерепиця, а бітумка.
    Розміри гаража 10510х8600.
    дякую!
    • 3.pdf
      54,4 КБ
      61
    • 14.pdf
      57,6 КБ
      33
    • 15.pdf
      74,7 КБ
      43
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    пп 3 = да, где т= 40-50 Х ширина стойки + гидроизоляция по ширине стойки
    пп 1 и 2 - тут варианты в зависимости от назначения чердака. если кол-во стоек не будет мешать то смотрим по стоимости материала. также важен шаг стропильных ног и их сечение, наличие раскосов.
    Из опубликованных чертежей не видны указанные Вами №ра
    ChameLeon подобається це.
  3. ChameLeon
    Промахнувся, коли заливав файли. вже виправився. замість 8 і 9 тепер 14 і 15.
    дякую за відповідь!
  4. buddybuild
    очень мощно.
    Васильковский = киевской?
    назначение помещений?
    далее = "кабы я была царица"
    лист 15.
    мауэрлат можно заменить на 150х100н.
    анкера заменить (можно усилить) на скрутку 2х4 с анкерением в плиту перекрытия. шаг = через 1 стропилу
    стропила, раскосы - заменить на 40х120
    лист 14
    сечение прогона (или составная конструкция) зависит от кол-ва стоек, которые зависят от запятой между "мешают не мешают". Больше стоек = меньше сечение
    Не указаны раскосы поперечной устойчивости в осях 1-2. и не указано на наличие разреза.
  5. ChameLeon
    Київська обл.
    призначення: гараж на два авто + підсобне приміщення
    горище: як склад всякого мотлоху, напевно, буде використовуватись
    фасади в прикріплених.
    • 7.pdf
      164,1 КБ
      24
    • 5.pdf
      52,1 КБ
      33
  6. buddybuild
    Наростив стены по периметру и перепроектировав стропильную систему в этой связи можно получить мансарду. Наличие дымаря наводит на мыслб о "слегка" отапливаемом здании. Стоит задуматься!
    ещё - все узлы деревянной стропильной системы необходимо скрепить металлическими скобами (это дешевле всего). скобы забивают так, чтобы получался треугольник .
  7. ChameLeon
    То не димар, то вентканали :)
    Несуча стіна ділить будівлю на гараж і підсобку.
    Архітектор сказав, що раз є несуча стіна то можна втулити вентканали про всяк випадок.
    Я погодився, але тепер думаю, що робити їх не буду.
    В мене планується одноповерховій будинок, тому робити в гаражі мансарду не феншуйно :)
    Гараж буде вищим за будинок :-D
  8. buddybuild
    зря
    можно не кирпичные, а трубами - оцинк лист, пластик (в т.ч. водосток или канализац только внешние)
    так ведь с домом можно поступить аналогично
    затрат не на много больше, а площадя удваиваются
  9. ChameLeon
    Мені й одного поверху вистачить :)
    Трохи пізніше відкрию тему з будівництва, там буде проект будинку
    buddybuild та Andrii_M подобається це.
