Прошу помощи по 2х трубной системе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем moster, 24 чер 2014.
  1. moster
    moster Стажер
    Есть дом в селе у родителей, общая площадь 120 м.кв. С учетом ситуации с газом и ценой на него, необходимо уменьшить расход энергоносителя. Денег мизер, поэтому планируем сделать все с братом своими силами. Прочитано куча инфы в нете. Поскольку образование гуманитарное и опыта нет, хотелось бы получить несколько советов от спецов в этом деле.
    Вводные даные: дом постоен в начале 90х., стены- кирпич + пеноблок, окна деревянные двойные 180*130мм., высота потолка 290мм., пол-дерево(кроме нижней части на схеме где котел), отопление сделано местными умельцами из подручных труб, из них же сварены регистры(говорят в системе около 1 тонны воды). котел ATON 2х контурный, без напряга в пол сили греет дом на той системе что есть+насос и второй контур для горячей воды. Годовой расход около 4000 м.куб.газа. Планируется вырезать старую систему и поставить следующее: алюминиевые радиаторы+ППР 2х трубную систему. Схему я нарисовал без соблюдения масштабов но размеры нужные указал, прошу сильно не ругать, придумал сам.
    Теперь вопросы:
    1. Коридор по средине, там нет отопления и было тепло. Будет ли так и с новой системой?
    2. Трубы планирую d-25 по кругу и d-20 к радиаторам. Этого достаточно?
    3. Не очень ли далеко крайний левый радитор от котла? Насос останется старый.
    Добавлю,радиатор под каждым окном, жельый цвет. Надпись внутри предполагаемое количество секций. По периметру длина стен комнан(внутренний размер). Цифра по центру каждой комнаты м.кв.
    • план.docx
      17,9 КБ
      58
    Останнє редагування: 24 чер 2014
  2. Энки
    Вы думаете замена системы сэкономит газ?
    sov1178 та moster подобається це.
  3. moster
    moster Стажер
    Думаю чем меньше воды в системе тем меньше газа чтоб нагреть. Могу и ошибаться. Родители утверждают что соседи поменявшие подобную систему платят в три раза меньше. Это не факт конечно.
    --- добавлено: 24 июн 2014 в 20:54 ---
    По самой схеме у Вас замечания есть? Важно знать мнение спецов.
    Останнє редагування модератором: 2 лип 2014
  4. Энки
    Хоть три литра в системе, хоть пять тонн, но тепло уходит через ограждающие поверхности - окна, стены, крыша...
    Незначительно, может сократить потребление газа значительное увеличение площади отопительных приборов( количество секций).
    Для экономии газа, лучше тратить деньги на утепление. Начните с этого.
    Система работать будет. Только, коротыш, до разветвления, можно и 32 трубой сделать, а крайние радиаторы только 20й трубой. Ну и на крайний левый я бы секций добавил.
  5. moster
    moster Стажер
    Утепление дома тоже будет, об этом я тоже начитался. Планируется мелкий косметический ремонт(переклейка обоев) и крышу утеплим. Поэтому и хотят заменить отопление до ремонта. 32 трубу от котла и 20 до последнего радиатора конечно учту, за тем и обратился. В крайней левой комнате прохладно и сейчас и так хотят чтоб осталось. Спасибо за советы! Пока только проэктирование. На днях будем покупать все необходимое. Может еще вопросы появятся.
    --- добавлено: 24 июн 2014 в 21:45 ---
    Если можете посоветовать дешевый интернет магазин (хочется все в одном месте купить), буду премного благодарен!
  6. Энки
    А город?
  7. moster
    moster Стажер
    Сумы
  8. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Барабашово.
  9. moster
    moster Стажер
    То понятно, но хотелось бы получить в ближайшем от села отделении новой почты например.А на Барабашово надо ехать 140км
  10. Jonic
    А как хорошо получилось бы однотрубной Ленинградкой. И достаточно 25 трубы.
    --- добавлено: 24 июн 2014 в 22:46 ---
    А телефона нет?
