Думаю, что до 2-3 мм в виде отдельных островков на старой стяжке, которые, вроде бы, не вызывают особых опасений. Основная проблема в том, что старая стяжка,похоже, не в уровень лежит. Спасибо, уже приобрел. Все же, буду использовать самовыравнивающеюся смесь Siltek F-05, не знаю, что из этого выйдет. С толщиной слоя пока не определился. Всем отписавшимся в теме - огромное спасибо, не ожидал столько быстрых и исчерпывающих ответов. Честно говоря, не думаю, что у меня получится хороший пол, но по завершению заливки отпишусь, если кому-нибудь будет интересно.
Это я и имел ввиду . Пол должен быть в уровень. Толщина слоя = "ноль" по уровню + минимальный слой раствора из инструкции на мешке.
Да бы не создавать отдельной тнмы по нивелиркам.Какие будут рекомендации по проведению работ с нивелир массами? К примеру площадь пола 21 м2. . Средння толщина нивелир массы 5мм. .Поробовал немножко поработь нивелиркой Токан -ГП(гипсо-полимерная), была яма.Сама по себе нивелирка не очень то и хочет разравниваться даже с применением валика.Ознакомившись с инструкцие по проведению работ .Указано что смесь необходимо разровнять Раклом (правилом) и прокатать валиком.Развравнивать от балды получается,ориентир где брать.Может будет звучать и глупо но, если маяки штукатурные установить и по технологиии разравниать?Производитель даёт погрешность до 2 мм на 2 м2.
Есть фирменные маячки для "наливных полов", но там суть та же, что и у закрученных, сеткой, с удобным шагом (ну там 40х40см, или 60х60), в пол саморезов. Насверлил отверстий 6мм, вставил дюбель-гвозди 6х40-60-80 (бывает надо дюбель на 40, а гвоздь 60 или 80мм) включил лазер, взял отвёртку и рулетку, и выставил все шляпки в будущую плоскость. Наливая, ориентируешься на шляпки,- чтоб не торчали, и не тонули. И да, ни одна "самовыравнивающаяся смесь" сама не выравнивается.
Так не піде. Для нівелірки є інакші мяки, регулюються по висоті. Якщо площа велика, то розбивайте на невеликі ділянки. Є для того поролонові полоси з одною липкою стороною. Ну і давайте трохи більше води, не на багато. Хоча кажуть, що від цього втрачається міцність. Але для квартири, будинку це не критично- вчора заливав, то по рекомендаціях вирбника потрібно було 4літри.Виходило досить густа суміш, то давали 4,5літри води на мішок.Було набагато легше розрівнювати.
Тут бы поспорил. Работал лично со смесями, которые растекаются в ноль, хоть в кучу выливай, все равно растекутся до состояния "стекло". Главное игольчатым валиком прогнать, чтобы пузыри повыгонять.
Не понял. Тут рулетка, в качестве измерителя со шкалой, чтоб от луча уровня до всех шляпок одинаковое расстояние было, а мерить и фалангами пальцев можно. Что за с лайн? Посмотрел, это фирма такая.
