Эта величина ведь не будет постоянна . Пусть по максимуму и 800 выскакивает . А в среднем наверное желательно около 600 с учетом КПД --- добавлено: 17 июн 2014 в 21:10 --- Еще раз прикинул что получается у меня в шахтных по теплонапряженности окна . В пределах 600-650 получается без учета КПД . --- добавлено: 17 июн 2014 в 21:21 --- Чтобы увеличить теплонапряженность можно уменьшить сечение окна . Хотя как правило от этого нет заметного эффекта , кроме как повышенной температуры в определенных местах котла
Согласен . Дальше нужно типа форсунки и кокона для камеры горения из шамота и керамики . Но вот в наших самодельных условиях это давольно трудоемко . Керамику в пиролизных наши производители пытались поставить , но она трескалась и рассыпалась . На том и потухли. Нам нужно надежно и просто.
Зараз в мене в шахтному котлі десь приблизна так само, треба заглянути в нижню дверку. Хотів влітку зменшиит розмір газового вікна, але тепер напевно не буду. Потрібно встановити електромеханічний регулятор тяги. Кімнатній термостат поставив, але він працював з комфортом і вентелятором, не дуже сподобалося, котел довго бував у стопі. Обіцявся до кінця зими зробити звіт (про роботу котла з рт-3Е), а не вдалося, Влітку треба постаратись, а так як завжди... Є час-нема бажання, є бажання-нема часу, а ше гляделку потрібно забабахати...
Як на мене , отвір самого газового вікна повинен бути не малий щоб не втрачувати випромінювання вуглів в камеру допалювання. А от вище газвікна можливо і є сенс підвищити теплонапряг (не знаю як по нашому звучить) або з допомогою шамотних кирпичів щось на зразок форсунки піролізного контла тільки звичайно більших розмірів або якщо тільки з однієї сторони кирпичі то знову не більше 1000. Воно так і є. Є досвід форумчанина Воваз підключення кімнатного термостату до насосу. Тоді в котлі постійно температура вище конденсації. Котел не закипав в період зупинки насосу. Потрібно пробувати.
Что в РТ что в вентиляторе есть свои недостатки. РТ мне не нравится сто после прогарания закладки открывается на полную и котел быстро вохолаживается .Ну и инерция присутствует . Электронный контролер нравится сам по себе больше , но использование вентилятора не всегда оптимально . Если использовать улитку с заслонкой то он дует часто не туда куда нужно и не с той силой какую нужно. Если использовать осевой , то опять нужна регулируемая заслонка. Как нибудь нужно попробовать воздух распределить равномерно по колоснику коробом а не просто дуть в зольник. И конечно если для себя дутье еще можно както устаканить , то у заказчика это сделать тяжелее. --- добавлено: 18 июн 2014 в 21:23 --- На одном установил что то типа пережима выше гозового. Но еще не затапливал . А хочется посмотреть как оно. --- добавлено: 18 июн 2014 в 21:35 --- Для подобных задач покупаю терморегуляторы . На Барабашово по 98 грн до подороданий. и температуру показывает и включает и выключает любое устройство . Датчик удлинял до 20 м и точность не уменьшалась. Еще хотел из двух регулятор для котла сделать.Всеже дешевле.Но пока не знаю как начальный пуск сделать .А лучше перепрошивать в них контролер и иметь регулятор для котла за приемлимую цену.
Есть такая беда. Но можно выйти с минимальными потерями. Котел ведь выхолаживается в том случае , когда труба тянет. Если есть шибер не дымоходе и он прикрыт наполовину эфект уже другой. Дымоход остыл , тяга уменьшилась , на колоснике в пепле еще лежит нужное количество жара для просто подбросить. Еще лучще , когда насос управляем по температуре теплоносителя. Есть спецовые для насоса. Но у меня от Комфорта все рулит . Контролер стоит на пиролизном , а датчик прилепил на общую линию. Когда работает шахтный , Комфорт только насосом управляет. Упала температура теплоносителя, он его вырубил и нет никакого остывания системы ибо нет циркуляции. Так я вот о чем. В случае с РТ если есть интерес , нужно просто на насос поставить такую управлялку. До этих скачков бака у Бабича если не ошибаюсь около 200 грн . было. --- добавлено: 18 июн 2014 в 22:35 --- Это не те , что на електро котлах стоят? С капиляром. --- добавлено: 18 июн 2014 в 22:50 --- В том то и дело , имхо в шахтном нужно дуть очень осторожно. Скорее всего только чуть больше самой тяги трубы. Таких управлялок дешево не сыскать. Пока пользую механическую регулеровку вента ВЕНТС . Самое то. Честно говоря не пойму , когда ставят на котлы Корди пропеллер , который может продавить этот котел с огнем в дымоходе.
Немного не такое . Это регулятор на DIN рейку с датчиком DS Датчик просто приматываю к трубе и изолирую --- добавлено: 18 июн 2014 в 23:17 --- Это точно - очень осторожно . Механическая регулировка - это какая?
Может неправильно выразился , обороты вентилятора выставляю рукой по шкале. Вот шось так. http://ventoos.com/elektrika.html --- добавлено: 18 июн 2014 в 23:24 --- Сергей можно ссылку дабы понять чего он делает .
