Помогите запустить двигатель 6,5 лс - копию Хонды
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Дипломат, 16 чер 2014.
  1. Дипломат
    Дипломат Підмайстер
    Винница
    Нужна помощь в запуске двигателя китайского производителя копии Honda (двигатель бензиновый Forte F-200G (6,5 л.с.)) аналог Lifan и т.д. Проблема в следующем двигатель был куплен в феврале 2013 года, все время до этого месяца пролежал в заводской упаковке в подвале в моей мастерской. Глобальной сырости в подвале нет, по крайней мере инструмент, находящийся там не ржавеет и не портится в т.ч и электроинструмент. Настала пора пустить двигло в дело, но запускаться он категорически отказывается. 10 лет обслуживаю собственную Славуту поэтому опыт общения с четырехтактным ДВС имею. Что делал при попытке запуска:
    Бензин залит с проверенной заправки;
    Искра на свече присутствует;
    Топливо в карбюратор поступает;
    Карбюратор разбирался все видимые жиклеры продувались;
    Заслонки в карбюраторе работают: воздушная закрывается - открывается, дроссельная при пуске открыта на 100%;
    Снимал клапанную крышку - толкатели на клапана воздействуют;
    Совпадают ли метки на МЗ и ВМТ не проверял;
    Воздушный фильтр пробовал снимать - не помогло.
    В процессе запуска шайтан-машины возникли некоторые вопросы:
    При выкручивании свеча сухая должно ли это так быть? В моей Славуте при неудачном запуске обычно свечи слегка влажные от бензина.
    Мощность искры меньше по сравнению с автомобилем, но правда там и другая схема зажигания.
    Такое ощущение, что отсутствует подсос топлива до образования топливо-воздушной смеси. Подскажите пожалуйста, как работает карбюратор в этих двигателях?
    Спасибо.
  2. yura_co
    yura_co Підмайстер
    Есть ли датчик масла в двигателе?
    Если есть, смотрите уровень и вязкость масла.
    Если с уровнем всё нормально, для старта попробуйте просто в цылиндр налить 30 гр. бензина. закручивайте свечу и пробуйте заводить.
    дальше надо смотреть как поведёт себя двигатель после такого старта.
  3. Дипломат
    Дипломат Підмайстер
    Винница
    Спасибо за ответ. Датчик есть. Но уровень масла в норме. Если уровень ниже нормы, то искры б не было. Почистил и отрегулировал магнитный зазор в магнетто - мощность искры заметно возросла. Перечистил карбюратор. Добился того что двигло иногда подхватывает на одну секунду и потом глохнет. Бывает что и стреляет в глушитель. Попробую заменить свечу. Но после попыток запуска свеча сухая, должно это быть так? И еще, как-то странно пыхает в трубку идущую из-под клапанной крышки, в смысле из нее при попытке запуска пшикает воздух.
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Дипломат,
    Підсос прикриваєте при заводці???
  5. Дипломат
    Дипломат Підмайстер
    Винница
    А как же. Все по фень-шую.
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    В мене подібний на мікротракторі стоїть. Одного разу була причина в сітці в середині бака. Вона забилася, де взялося волося так і не розібрався. Гляньте, видно через горловину.
    --- добавлено: 21 июн 2014 в 00:59 ---
    Дипломат,
    Якщо все по феншую, то в карбюраторі із зливної пробки пальне має витікати рівним цівком. (я спати, завтра розберемось)
    Останнє редагування модератором: 28 чер 2014
  7. Дипломат
    Дипломат Підмайстер
    Винница
    Мотор новий, бак без сміття, бензин тече в карб вільно, як треба. Д"якую за участь, завтра заміню свічку - побачимо, якій буде результат.
  8. yura_co
    yura_co Підмайстер
    перевірте запалення, стриляє, значить запалення піздне або ранне, залежно від того як стреляє, якщо піздне, то свічка буде суха
  9. Дипломат
    Дипломат Підмайстер
    Винница
    Цей двігун, на жаль, не має регулювання кута запалювання. З заміної свічкі на NGK стало краще, двігло робе 20-30 сек та глохне. Виймаю свічку - на неї чорне відкладення сажи. Висновок - богата сумішь, та ще може бути погана якість мастила. Завтра заміню мастило та підрегулюю карб.
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Завтра Св"ята неділя, сходіть до церкви, випийте шклянку вина. А в понеділок загляньте під голку карбюратора, там щось застрягло.
    Удачі в творчості!!!
