Модернізація старого твердопаливного котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем dmav, 15 чер 2014.
  1. dmav
    dmav Стажер
    Рівненська обл.
    Доброго вечора! В наявності є твердопаливний котел з нержавіючої сталі котрий навіть не був у експлуатації з товщиною стінок 3 мм. Приблизний об’єм води в ньому - 85 л. Підскажіть як підвищити ККД в ньому до більш менш прийняного рівня й чи це взагалі можливо.
    Sergey_M подобається це.
    можливо не потрібно підвищувати ккд котла.. Якщо він не був в експлуатації - звідки знаєте, що ккд у нього низький?
    --- добавлено: 16 июн 2014 в 13:54 ---
    можете збільшити площу теплообміну котла додатковим теплообмінником, який примонтувати до димоходу котла. Це буде найпростіший і найефективніший спосіб.
    Останнє редагування модератором: 24 чер 2014
    Дмитрий ДАР та Sergey_M подобається це.
  3. dmav
    dmav Стажер
    Рівненська обл.
    Наявність великої топки й майже прямого відходу диму в "трубу" - з такою конструкцією щось не віриться у прийняний ккд.
    Якої саме конструкції ви маєе на увазі?
  4. Voyutichi
    якщо "навскид" - тоді зварити ще один корпус, куди по містити жаротрубний теплообмінник з двох ходів. Подивіться на котел форумчанина Iven.
    Я би робив перший хід теплообмінника напрямом вниз з чотирьох труб Ф76 мм, внизу проміжна кам ера з дверцятами для чистки. Другий хід вверх, з тих же чотирьох труб. В верху цього теплообмінника знімна кришка з перегородкою (можна рухомою для розпалу). Так можна добавити 1м2 теплообміну. Можна додати труб і збільшити до 2 м2.
    Якщо не зрозуміло з слів - намалюю креслення, але пізніше.
    dmav подобається це.
  5. iakmak
    iakmak Бригадир
    А чи є у цьому сенс? Якщо він дуже старий, то можливо легше буде знайти новий ніж модернізувати цей.
  6. dmav
    dmav Стажер
    Рівненська обл.
    Ваша ідея привела до таких роздумів.
    Є декілька питань на рахунок даної схеми:
    1 - вихід в димохід краще зробити з боку так як на малюнку чи зверху, якщо зверху тоді як бути з читкою?
    2 - як з’єднати з хорошою циркуляцією нову конструкції до старої?
    Й взагалі куди краще під’єднувати подачу й обратку води в даному котлі?
    --- добавлено: 17 июн 2014 в 22:37 ---
    Наявний - дармовий з нержі який стояв в гаражі й чекав свого часу, а от знайти новий обійдеться в немаленьку копійку.
    Останнє редагування модератором: 25 чер 2014
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Если на выходе котла температура дымогазов больше 300 грд , то самое простое прилепить теплообменник. Но это если позволяет место там где стоит котел.
    Ставили подобное на большой чугунный типа Будеруста. Извените за качество фото
    Фото0077.jpg Результат очень хороший . Повышает и КПД и мощность
    --- добавлено: 17 июн 2014 в 23:29 ---
    А если место не позволяет то как по мне проще сварить новый. Если для себя то можно и помучится и прилепить еще чего нибудь( типа дополнительный ход)
  8. iakmak
    iakmak Бригадир
    Якщо він цілий - це чудово.
    А щодо КПД - краще спочатку перевірити, а потім перероблювати котел.
    satok подобається це.
