Своїми руками Выгребная яма из автомобильных покрышек
Тема у розділі 'Септики и выгребные ямы', створена користувачем Splitter, 12 чер 2014.
  1. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Только преехав в свой дом из квартиры начинаешь ценить блага цивилизации и на своем горбу ощущать некоторые вещи. Например, сколько воды потребляет семья из 3-х...4-х человек.
    Когда в водоканал передают показания счетчика на такую семью 2...3 куба в месяц - стопудово воруют. Как в квартире счетчик под 10 кубов наматывал с санузлом, кухней и стиралкой, так оно и тут будет. Сейчас, в среднем 150 литров в день. Это только мойка на кухне.
    15 ведер каждый день выносить довольно быстро надоело. Септик сваять пока не готов. Значит хоть какую то яму делать надо. Дом мой стоит на склоне. Решил по быстрому сделать сточную яму из покрышек. Пару дней потратил на поиски покрышек:
    Три дня ковырял яму. Получилась примерно 1,2 м диаметром и глубиной 2,5 м:
    Еще 4 дня копал траншею. Понятное дело, что на копку уходили дни не целиком, а примерно 3-4 часа в день.
    2014-05-23 20.08.33.jpg 2014-05-22 13.22.27.jpg 2014-05-22 13.22.46.jpg 2014-05-22 13.23.00.jpg
    Траншею копал глубиной в три полных штыка. Около 80 см.
    Трубу заложил диаметром 58 см. Она отлично стыкуется с 50-й канахой. Пока эксплуатирую. Расход воды сразу увеличился. Потому как за ведром под мойкой следить не надо, а значит и струю тоже можно по-мощней пустить :).
    В яму бросил покрышки с грузовиков. Между покрышками положил кирпичи, вокруг обсыпал битым кирпичем. Сверху насыпал глину и поднял грунт примерно на 30 см. Чуть-чуть не успел до дождя довозить землю и по небольшой прорехе вода дождем залилась.
    Понять, как быстро она наполняется пока не удалось. Прошли сильные ливни и залили и яму, и колодец и ранее положенный фундамент под пока-не-знаю-что. Все под-завязку. Колодец раза три выкачивал, пока вода не посветлела. Столб воды обычно 5 метров стоял. А после дождя стало 8.
    Яму для стоков тоже выкачивал раза 3. Но пока еще пол-ямы держится. Из грунта набирается.
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2014
    Sergey_M та Мастер ЭВН подобається це.
  2. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Робив і я таку яму - http://krainamaystriv.com/threads/16313/
    так як і ви, перекладав шини цеглою, однак зараз там цегли не видно, очевидно порозлазилась від води.
  3. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Вот горе. А как же вы будете дальше жить если у вас так вода заливает? Это же все будет разрушаться?
  4. Sergey_M
    Вінниця
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    Пока нормально. Уровень 3 колеса держится.
    Sergey_M подобається це.
  6. ura2009
    ura2009 Стажер
    в Украине действуют СНИП санитарные нормы и правила из которых следует что выгребная яма в таком виде запрещена , дно ямы должно быть залито бетоном и просмолено и все швы и стыки тоже
  7. tacha79
    tacha79 Майстер
    Сам ложил между колёс квдратные бутылки из под водки. Пока замечаний нет.
    --- добавлено: 23 июн 2014 в 19:26 ---
    Учим мат-часть http://kanalizaciya-prosto.ru/vygrebnaya-yama-sanitarnye-normy.html, п.2.1
    Останнє редагування модератором: 1 лип 2014
  8. crucifer
    crucifer Новачок
    Кіровоградська область
    Диаметр трубы не мал? В стоках мойки много жиров, со временем труба обрастет жировыми отложениями. Из-за этого мне пришлось выкапывать старую трубу и менять её на 150 миллиметровую
    Я вырезал лобзиком боковую сторону покрышки и укладывал их срезом вниз, для того чтобы внутри покрышки не застаивались стоки. Запах застоявшихся стоков, особенно летом, не из приятных.
  9. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Не нужно давать ссылки на советские и российские нормы 80-х - 90-х годов прошлого века. Лучше изучите отечественные нормы, в частности, "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"
    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96
    Sergey_M та dar_k подобається це.
  10. tacha79
    tacha79 Майстер
    Теперь моя очередь изучать.
    Спасибо!
