Био газовая установка своими руками
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Михаил П., 9 чер 2014.
  1. Михаил П.
    Михаил П. Стажер
    Вінницька обл
    Здраствуйте!Кто может подсказать как самому сделать био реактор,в нете вроде иформации много но никто ничего толком не пишет!
    vova19605 подобається це.
  2. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    Это видимо потому, что тот кто хочет сделать (я, например) не имеет сырья (свиней, коров нет. Соответственно и навоза). Литературы начитался много, вот думаю сделать опытную установку из 40-литрового пластикового баллона. Хочу в реальности увидеть - заложил 20 кило навоза, получил столько-то газа. Вот только еще не придумал, как измерить количество газа. А то что-то теоретиков много, да вот практических результатов не очень. Хотя есть немецкая фирма, специализирующаяся на таких вещах. Кто-то ж покупает... А получив практические результаты и убедившись, что шкурка стоит вычинки, можно замахиваться на пару-тройку пластиковых бочек по 5000 литров. Закопать место есть, да и работаю в газовой сфере - где манометр, где регулятор поставить - есть знания.
  3. Casio
    Casio Підмайстер
    Я думаю, що трохи Вас розчарую в рентабельності цього проекта. Мої міркуання наступні: весь газ, який Ви зможете вижати із будь-якого матеріалу, не може бути важчий ніж той самий газ, який добутий з цього матеріалу піролізним способом (тобто добутий при нагріванні піролізний газ), масу вологи (води) ні в першому, ні в другому випадку до уваги не беремо. А оскільки спалення матеріалу навіть у дуже дорогому німецькому котлі у будь-якому разі дешевше створення біогазової установки, то .... Крім того здобутий газ Ви все-одно будете палити.
    Якщо Ви зі мною не згодні - можемо обговорити в цифрах, просто зараз мені немає можливості шукати на полицях книгу про котельні установки.
    З повагою.
    демьян подобається це.
  4. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    В этом вся суть человечества - уничтожать все, не заботясь о завтрашнем дне. Кстати, так поступает еще один вид - вирусы. Ну поставите Вы супермегаклассный котел - и что? Дрова то ему все равно нужны, а учитывая, что одно дерево растет не менее 30 лет (!), плюс его нужно спилить, потратить ресурсы на то, чтобы его притащить, распилить, порубить. То картина не такая уж и радостная. Просто большинство сознательно или по незнанию эти факторы упускает. Мы же говорим о другом. У человека есть пара коров, да полтора десятка свинок. Плюс по мелочи птица всякая. Детство я в селе провел и помню, сколько нужно было перекидать навоза. Естественно его никто не взвешивал, но так ориентировочно 40-50 кг в сутки было. Если этот навоз засунуть в биореактор и получать газ, скажем на обогрев того же сарая с животными и если есть запас то и теплички. А еще большой плюс, что после процесса разложения имеем не кучку ненужной золы, а перегной (довольно дорогой). Хочешь продавай, а нет - на поле его. Урожай будет больше, а этим урожаем животинка кормится. Все круг замкнулся. И обратите внимание - никаких дополнительных работ. Навоз выкидывать из сарая все равно нужно, удобрять поля все равно нужно. Только загрузка/выгрузка биореактора. Это два шнека с движками по 1 кВт. Пусть они работают по 15 минут в сутки. Это 0,5 кВт*час. 15-20 копеек. 4,5-6 грн в месяц. Осталось понять на каком уровне система становится самодостаточной и дальнейшее увеличение дает излишек биогаза, который можно уже пустить на отопление дома.
    Алекс Иваныч, varmet, Makaliska та ще 1-му подобається це.
  5. vova19605
    vova19605 Стажер
    Очень актуальная тема в связи с ценами на газ!Хотелось бы досконально изучить эту идею и применить её в жизнь!
  6. Энки
    Это имеет смысл, если у Вас большой свинарник, или коровник.
    С простого хозяйства надо будет долго сырьё копить, долго ждать, чтоб неделю плитой попользоваться.
    Для малых хозяйств нужна кооперация с механизацией, но "выхлоп" слабый будет.
  7. verder777
    verder777 Стажер
    Михаил П.Может Вам поможет инфа от журнала"Моделист Конструктор"1987-1988г.г.
  8. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Може поможе:
    Алекс Иваныч, Володимир П та Энки подобається це.
  9. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    Да видимо так, но есть одно но. Почему никто не смастерил небольшую модельку такой установки? Вроде там ничего сложного... Может потому, что делали да ничего не получилось? Но если б это была туфта, то не было б фирм, продающих оборудование для производства биогаза. Примерно год назад заказчик просил посчитать установку для огромнейшего свинокомплекса. Посчитал, отдал, на этом все и затихло. Но я это к тому, что в процессе производства биогаза вырабатывается довольно большое количество теплоты, которую нужно куда-то девать. По тем цифрам получалось очень много, притом никто не разрешит выбрасывать тепло в атмосферу (глобальное потепление и т.п. фигня). Там правда свинокомплекс был на 300 000 голов, но и тепла получалось на хороший поселок. А вот его то поблизости и нет (воняют свинюшки довольно сильно).
    Я думаю сделать опытный образец и пластикового бидона на 40 л и попробую найти лабораторную горелку. Для меня важно: 1. Убедиться в тех теоретических цифрах выхода боигаза из кг навоза; 2) Погонять опытный образец на разных режимах по температуре.
    Кроме того не согласен, что нужно долго копить и неделю пользоваться. Если для частного хозяйства в селе выход навоза в сутки примерно 50 кг. Может этого будет достаточно, чтобы ежедневно запарить еду для животных? А навоз ежедневно добавлять в реактор.
  10. Энки
    Потому, что это - биореактор. А все живые процессы в "замкнутом" пространстве тем проще контролировать, чем больше это пространство. То же самое с аквариумами - чем больше воды, тем легче следить.
    А в малых объёмах, нужна значительно выше реакция и точность управления. В огромной бетонной яме если что-то стало охлаждаться, то очень медленно - легко заметить и вовремя устранить. А с маленьким бидончиком чуть проспал,- и всё погибло, и по новой. Нужны точные датчики, высокая степень автоматизации.. с этим надо уметь управляться...
    Лабораторный маленький реактор - это одно, а продукт, пригодный для бытового использования людьми, у которых куча других проблем - это другое.
    Володимир П та Uh0 подобається це.
