Да это задача по геометрии для начальной школы, тут любой - мастер. Вот вариант первого контура. Длина около 76-83 м, смотря как гнуть, как плотно укладывать. Подходит? Если посчитаете нужным, можно подачу с обраткой местами поменять. --- добавлено: 20 июн 2014 в 13:27 --- Вот, чтоб понимали как я рисую, и заодно прикидываю длину, решаю сколько будет линий.
Вот второй контур. Тут, к сожалению, до 80 не дотягивает. При плотной укладке, у меня получилось около 72м. Всё зависит от того, как накрутить в месте, обведённом кружком.
Підсипка річковим шутром поверх злита чорнова стяжка близько 6-8 см цемент не шкодував плита під підйомник залита одразу під чистовий рівень яма також різниця висот між чорновою і плитою 12-13 см думаю дам дві двійки ЕППС сітку армуючу 10*10*3 або 15*15*3,5 ну і решта клійонку дам напевно і під ПС і поверх ще незнаю що підкласти під арм сітку щоб вона була в товщі стяжки хочаб 1-1,5 смМожна накидати арматури але це дорого
Пэинт в ХР1. Мы знакомы? Это схема. Абрис контура и количество линий. Что-то точнее рисовать, есть смысл, только ради понта, чтоб товарный вид у проекта был. Нарисуешь вот-так кому-то в мм, приходишь - не так. -Почему от проекта отступаете? - А ты пробовал так согнуть, как ты нарисовал? - Пробовал. - Так труба не гнётся! - Вот пружинка, а вот инструкция производителя, с минимальным радиусом изгиба. - Я в рот **ал пружинку и инструкцию производителя, не нравится - сам гни. Чтоб сделать пол, такой схемы достаточно.
арм. сітка суто для легкого кріплення труб потрібна. коли будете заливати добавте пластифікатр до р-ну і буде вам благо. або можна без арм сітки обійтись, тільки тоді плівку потрібно взяти з розміткою і кріпити скобами до ізоляції. --- добавлено: 20 июн 2014 в 15:35 --- ні. мої вибачення за фамільярність. по такій схемі довжину контурів не вгадаєш. горизонтальний масштаб не співпадає з вертикальним. але як схема - те що треба.
Ну я ж посчитал как-то. Есть же на плане размеры. А насчёт посчитать трубу до сантиметра, могу предложить два варианта: накинуть 300 грн на запас трубы, и крутить по месту, как удобней и правильней; или заплатить 300$ (или 1000? ) за проект в миллиметрах, и потом пыжиться, в эти миллиметры попадать, но трубу можно будет купить +/- 1м.
Мені вона потрібна в першу чергу для армування стяжки,це ж не кімната. --- добавлено: 20 июн 2014 в 21:02 --- Дуже підходить. Продовжуйте будь-ласка
