Погріб обмурований з середини силікатною цеглою підлога земля (під час великих злив рівень підземних вод піднімається до 1.5 метра від поверхні землі) . Як загерметизувати від протікання води? Чи можна заляти бітону стяжку в погребі? Або можливий дренаж для відведення води?
можно. Бетон толщиной не менее 15см, с добавкой для производства водонепроницаемого бетона, по периметру предварительно прибить бентонитовый шнур. --- добавлено: 5 июн 2014 в 20:49 --- подробнее описывал в этой теме https://krainamaystriv.com/threads/15665/#post-273395 --- добавлено: 5 июн 2014 в 20:59 --- Дальше. Таким образом мы остановим воду с пола. Если уровень высокий, необходимо изолировать стены, минимум на пол метра выше от видимого замокания . Выбор материала: Либо полимерцементная гидроизоляция, либо пенетрирующая. 1. Полимерцементная можно работать по кирпичу и бетону. Работает на отрыв (церезит не РАБОТАЕТ!!!!) В случае с кирпичем только эластичная!!!! 2. Пенетрирующая гидроизоляция. Работает только по БЕТОНУ!!!! И требует ухода (несколько раз в день поливать водой, на протяжении 5 дней минимум). Пенетрирующие материалы разных фирм в случае с бетоном имеют ряд преимуществ, в том числе и цена.
он Не долговечен во влажной среде = избавиться, заменив на глиняный, кислотоупорный, или бетон. возможно применение по типу кислотоупорной футеровки под которой располагается гидроизоляция. к\у материалы имеют низкое водопоглощение. остальные надо обрабатывать. http://www.dzki.dn.ua/
