Сварочный полуавтомат Энергия-Сварка ПДГ-207 Патриот
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Reostat, 4 чер 2014.
  1. Reostat
    Reostat Стажер
    В этом году Энергия-сварка выпустила сие чудо, сварочный полуавтомат инверторного типа ПДГ-207 Патриот.
    Предлагаю в этой теме делиться своими отзывами, впечатлениями и разными интересностями hello
    В общем всем, что касается этого полуавтомата!
    --- добавлено: 4 июн 2014 в 10:31 ---
    Вот несколько фото:
    [​IMG] [​IMG]
    --- добавлено: 4 июн 2014 в 10:35 ---
    Интересно, что ребята из Энергии-сварки в свои новые детища начали добавлять функцию заряда АКБ, что очень даже не плохо, теперь их аппараты не уступают SSVAшным по функционалу.
    "Сварочный полуавтомат имеет возможность реализовать следующие программы: ММА, МИГ/МАГ, ТИГ-ДС, МИГ-пульс, ТИГ-пульс, заряд АКБ. Функция "Пульс" регулирует частоту и ширину импульсов тока при сварке TIG и MIG/MAG. Синергетическое управление позволяет максимально быстро выбрать необходимый режим работы.
    При значительных падениях напряжения сети питания, а это - до 30%, высокое качество дуги обеспечивается хорошо продуманным сварочным контуром с фильтром на выходе. ПДГ - 207 "Патриот" - отлично работает от генератора." - цитата из описания. Занятная штука функция "Пульс", - первый раз с ней столкнулсяdntknw
    --- добавлено: 4 июн 2014 в 10:41 ---
    Также очень не плохо, что на этот п/а можно легко поставить осцилятор!
    Вот, что написал представитель Энергии:
    "аппарат сделан таким образом, что в любой момент можно поставить осцилятор, перепрошить контроллер на любые виды пульсаций и т.д. Всё это будем добавлять по мере требования. Можно было и сейчас поставить китайский осцилятор, как делают некоторые производители. Но мы решили чуть повременив сделать свой, т.к. после тестирования этих китайискромашин, оказалось, что они скорее бутафорские и работают непродолжительное время."
    Останнє редагування модератором: 12 чер 2014
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    И мне итересно какой максимальной толщины метал он может полноценно варить в режиме полуавтомата скажем на 200 вольтах в сети .
  3. Reostat
    Reostat Стажер
    Если исходить из общепринятой техники сварки (теории), то учитывая, что Патриот-207 использует проволоку толщиной до 1,0 мм, то это 2-ечка металл на 110А, для стыковых швов
    угловые швы - металл до 3,0мм
    Это мы говорим о полном проваривании металла. Учитывая запас по мощности (200А) на патриоте, то сможем варить и более толстый металл; в зависимости от толщины, возможно придется поменять ролик под более толстую проволоку
  4. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    Reostat, приветствую ! Сориентируйте по цене, или посоветуйте полуавтомат неплохого качества (с бинцель-рукавом). Пошерстил инет, но выбрать сложно ...и цены выросли.
