Электромонтажные работы
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Современный коттедж, 28 тра 2014.
  1. Современный коттедж
    Современный коттедж Підмайстер
    ЭЛЕКТРИКА
    – комплекс инженерно-технических мероприятий, направленных на энергообеспечение жилых объектов.
    Наша компания оказывает полный спектр услуг по проектированию, монтажу и наладке систем энергоснабжения в различных категориях – от 0,4 до 110кВ. Электромонтажные работы по объектам различной сложности – квартиры, частные домовладения, складские помещения, коттеджи. Наш коллектив – группа высококвалифицированных специалистов с высшим техническим образованием. Мы гарантируем полное соответствие по всем видам оказываемых услуг, начиная от проекта, заканчивая пусконаладочными работами. К слову, диагностика и тестирование слаботочных систем – эффективный инструмент для предотвращения серьёзных проблем в процессе эксплуатации системы энергоснабжения в целом.Закажите наши услуги уже сегодня и избавьтесь от проблем с электропроводкой навсегда. Мы знаем и любим свою работу, а потому гарантируем –электромонтажные работы в нашем исполнении – шедевр электротехнического искусства.
    Сборка электрощита в квартире подразумевает, что вся электропроводка уже разбита на группы, на каждую из групп рассчитана приблизительная эксплуатационная нагрузка, исходя из которой принято решение о толщине кабеля для этой группы и мощности автоматов, дифференцированных автоматов или УЗО на каждую из групп. Все автоматы внутри щита должны устанавливаться на монтажные панели (рейки), соединения между ними также осуществляются спецшинами. О том, как лучше разбить систему электроснабжения в квартире на группы, как подобрать сечение провода и мощность автоматов для каждой из групп, мы писали в статье Электропроводка в квартире – на что обратить внимание». В процессе монтажа и прокладки кабеля, а также при подключении проводов к самому щиту, самое главное не перепутать цвет проводов и их обозначение на схеме (проекте). Провод, по которому будет пущена фаза, обычно имеет изоляцию красного, коричневого или белого цвета (на плане обозначается буквой L). Для нулевого провода обычно используют провод с синей изоляцией (на схемах обозначается буквой N). Третий провод, заземление (защитный), как правило, имеет изоляцию желто-зеленого цвета и на схемах обозначается символами PE. Ни в коем случае нельзя забывать также и о заземлении самого щита и его дверки. Несмотря на то, что монтаж и сборка электрощитов на первый взгляд может показаться простой задачей, мы бы не рекомендовали собирать электрощиты самостоятельно. Даже если вы уверены в своих силах и уже провели проводку в квартире, установили и подключили розетки и выключатели, на завершающем этапе лучше обратиться за помощью к профессионалам. Пожалуй, при монтаже проводки наиболее ответственным этапом является именносборка электрощитов, цена ошибки на котором может оказаться очень высокой.Сам электрощит оптимально установить на высоте от 1,5 до 2-х метров от уровня пола, у входной двери в квартиру. Электрощит можно установить, «утопив» его в стену, либо навесным способом. При монтаже первым способом предварительно нужно сделать нишу в стене, но если стена недостаточной толщины, ее можно нарастить гипсокартоном, под которым будет также удобно прятать провода.
    Цены на работы на сайте http://maetok.key.ua
