Как выбрать бензопилу? Рекомендации
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем columbus, 4 кві 2008.
  1. columbus
    columbus Новачок
    Помогите пожалуйста грамотно выбрать лучшую бензопилу, так как это довольно полезный инструмент!
  2. counter
    counter Новачок
    Re: Как выбрать бензопилу?
    Одним из критериев как выбрать бензопилу является скорость реза. В первую очередь это зависит от состояния пильной гарнитуры, и в частности цепи. При работе тупой цепью эффективность распиловки значительно падает, а вероятность выхода пилы из строя повышается, так как возрастает нагрузка на двигатель.
  3. programer
    programer Новачок
    Будьте внимательны! Самый опасный момент в процессе эксплуатации пилы — так называемый обратный удар, или резкий отброс инструмента в сторону оператора. Происходит это в том случае, когда конец пильной шины встречается с поверхностью обрабатываемой древесины.
  4. counter
    counter Новачок
    Длительный контакт с сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов, поэтому наличие антивибрационной системы просто необходимо, особенно на профессиональных моделях. Простейшая разновидность — набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. Впрочем, подобная антивибрационная система уже практически неактуальна — в современных бензопилах, как правило, реализован принцип двух масс: блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака.
  5. jerry
    jerry Новачок
    Мощность - важный критерий при том как выбрать бензопилу.
    Большая мощность — не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашнем хозяйстве. Нужно выбирать благоприятное для вас соотношение веса бензопилы и мощности.
  6. winter
    winter Новачок
    Что касается цепей:
    На мощных бензопилах рекомендованы цепи с шагом 3/8 и 0,404 дюйма. Уровень вибрации у них повышен, но и активность гораздо больше. Именно такие цепи оптимальны для валки и раскряжевки толстомерных деревьев.
  7. counter
    counter Новачок
    Также следует помнить, что компоненты пильной гарнитуры (цепь, шина, ведущее цепное колесо, или звездочка) разных фирм, как правило, несовместимы. Различия заключаются в параметрах ведущего цепного колеса (в соответствии с которыми должен быть и шаг цепи) и толщине ведущего звена цепи, которая изменяется в пределах 1,3-1,6 миллиметра. Поэтому выбрав конкретную модель, нужно подбирать комплектующие той же торговой марки.
  8. ur5imw
    ur5imw Прораб
    А для какой цели вам нужна бензопила?
  9. Kost
    Kost Новачок
    Наверное человек решил подзаработать порезкой дров :D. А может маньяк :o.
    NickVM подобається це.
  10. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    В союзе самая лучшая бензопила была Урал, могла работать хоть на 76 бензине. Лучше неё только Дружба - 2 работает вообще без бензина ;D.
