Своїми руками Устройство очистки места для рыбалки от водорослей (подводные грабли)
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Степан1982, 26 тра 2014.
  1. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Для тех кто рыбачит подскажу идею которая показала себя хорошо на практике - устройство очистки места для рыбалки от водорослей ( подводные грабли ).
    Самопал включает в себя следующие составляющие:
    1) Уголок 50х4мм (длиной см 30-40)
    2) Арматура 8 мм (наваривается по желанию реже или чаще)
    Очень довольны, раньше пользовались граблями 2 штук перевернутых друг к другу и связанных между собой, но это намного лучше!
    Особенность - срез на арматуре острый, хорошо чешет дно, тину и елку снимает на ура, если приловчиться то и камыш вырывает с корнем.
    1 (1).JPG 1 (2).JPG 1 (3).JPG 1 (4).JPG 1 (5).JPG 1 (6).JPG 1 (8).JPG 1 (9).JPG 1 (10).JPG 1 (11).JPG 1 (12).JPG
    Останнє редагування модератором: 27 тра 2014
    RomDzhan, Sergey_M та Энки подобається це.
  2. Энки
    Косой всегда чистили.
  3. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Косой можно) но не совсем удобно заходить в воду надо, а тут с мостика кинул подтянул очистил и так далее, от камышей то не супер чистит как "коса", но вырывает и срезает при резких подсечках. Вобщем тину и водоросли чистит на ура.
  4. Энки
    С лодки.
  5. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    С лодки то можноbeer, но на лодке уже и место можно подыскать чтоб и не чистить, а лучше если уже на лодке на хищную рыбу сходить:vo:
  6. Энки
    Расчистить дорожку фарватер, и пятачок на три удочки. Лодку к колышкам привязываешь, в пятачок забрасываешь. Карась из хащи нос высунул, а тут крючок. Два раза в сутки, по пару часов, по ведру карасей,- почти промысел.
  7. sanyan
    sanyan Майстер
    УКРАЇНА!
    Ми в дитинстві чистили місце для рибалки звичайною бороною,правда ,інколи, приходилося звати на допомогу дорослих-мало каші з"їли!!!
  8. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Да и еще если ктото надумает делать такую штуку то сразу совет доработать данные грабли, а именно удлинить/выдвинуть крепление троса минимум на пол длины уголка (попытаюсь отобразить на фото) это даст более равномерное/перпендикулярное движение (но и в моем варианте все оч хорошо), да и тут вес "граблей" играет только в плюс, но рассчитайте чтоб необходимый заброс был Вам под силу :-\.
    Да и если "выдвигать" крепление троса то боковую ручку можно не варить, а продумать ручку для заброса на этом "креплении" троса.
    RomDzhan та Sergey_M подобається це.
  9. snop
    snop Стажер
    Фото с собой нет. Попробую описать. Идея - где-то подобрал на просторах.
    Крест из двух мм полосы с привязанной веревкой. Веревка вяжется к одному концу продольной части. Поперечина затачивается с одной стороны. Соединение перекрестья- 1 болт.В походном состоянии-крест сворачивается в линию и не занимает много места в школьном рюкзаке.
