Перше питання: чи є якийсь захист від вмикання ТЕН водонагрівача при відсутності води в баку? Питання не риторичне. Планується використовувати вміст баку при відсутності мережевої води. Конструктивне рішення шляхом відбору тільки з верхньої точки не буде використовуватись. Друге питання: чи є баки із так званими статифікаторами, це такі внутрішні конструкції, які напрямляють нагріту воду безпосередньо у точку відбору гарячої води. Чи вони не потрібні у бойлерах з електричним ТЕНом?
Эта система защиты рекламируется при продажах, но На практике не встречал в бытовых водонагревателях ее адекватного срабатывания
як вона діє? --- добавлено: 24 май 2014 в 00:40 --- пс. в мене є геркони, які комутують 220 вольт (з КСУМ2Г). Думаю поставити такий геркон на силове реле, яке комутуватиме контакти ТЕН..
У Galmet и Gorenje есть модели с возможностью отбора воды. Вода отбирается до уровня ТЭНа. Галметы в Украину завозит львовская фирма. Горенье дороже и качественней. Не совсем понял. Вопрос о рециркуляции?
ні. В середині баку ставиться канал-труба над ТЕН. І по цій трубі гаряча вода подається у шар точки відбору гарячої води. Таким чином гарячий потік не розсіюється, не змішується із холодною водою. Гарячу воду можна отримати не нагріваючи цілий бак води, в перші 10 хв роботи баку --- добавлено: 24 май 2014 в 08:57 --- завжди? тобто там патрубок відбору досягає не самого верху баку?
Какой? Два электрода - быстро засорятся - будут врать. Да и пока обсохнут - тен уже зажарится. Давления - будет врать - тонкий слой воды над теном будет кипеть, поднимать давление. Поплавок - механика требует контроля и обслуживания. Температуры - надо делать взводимым, одноразовым,- геморрой и перегрев. Что однозначно будет решать задачу - сложно: комбинации датчиков с логикой, самодиагностикой, ультразвук всякий... Проще тен не осушать. В большой, высокой бочке - нет проблем.
Например поплавок такого типа вполне применим. Меньше размером, закрепленный на боковой стенке с возможностью замены через горловину бака. Но только я сомневаюсь, что производители будут такой фигней заморачиваться
Этот для атмосферы. Такой поплавок, для PN6, надо будет или паять под давлением, или ниппель оставлять. Трудно будет не деформируемую форму сделать плавучую. Да и заедают они - рядом с таким поплавком всегда крючок проволочный висит, чтоб вздрочнуть, если что. Если уж механику, то точную - датчик давления. И, для того, чтоб выбрать воду из бака, нужно же будет воздух туда запустить? То-есть нужно вмешательство оператора - кран открыть, почему тогда оператор не может ещё и автомат тена щёлкнуть? Можно к ручке крана реле автомата прикрутить, чтоб не напрягать пользователя лишней операцией. Ещё, как вариант, можно внутри, подальше от стали, сделать перфорированную трубку пластиковую, в ней не деформируемый поплавок ( чтоб не из пенопласта, а то от давления туда сюда разрушится) с магнитом внутри, а на трубке геркон(ы). Как на переливе бассейнов.
