Вопрос по прокладке заземляющей жилы в квартире
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем stboris, 23 тра 2014.
  1. stboris
    stboris Стажер
    Приветствую.Что лучше проложить заземление в квартире отдельной жилой (силовой кабель двухжильный) или использовать трехжильный кабель одна из жил которого-заземление.Вопрос возник по причине сильной наводки на заземляющей жиле при обрыве заземления в случае использования трехжильного кабеля
    Лучше трёхжильный - в этом случае РЕ-проводник служит также и контрольным, для защиты от возгорания (при повреждении его изоляции возникает утечка тока, каковую отслеживает УЗО).
    Из трёхжильных лучше плоский - с РЕ-проводником посредине.
    Из плоских лучше с РЕ-проводником без изоляции (в общей оболочке) - в Украине пока не выпускаются.
    США Romex:
    Прокладка проводника РЕ не в составе кабеля имеет ограничения - например не допускается прокладка изолированного провода без оболочки (ПВ1) непосредственно в штукатурке, он должен прокладываться только в трубе. Одножильный изолированный провод в оболочке (ПВ1) выпускается по спецзаказу.
  3. Бригадир
    И сейчас кто-то выпускает - с уменьшенным сечением РЕ. Применяется как контрольный - в силовом жила РЕ должна быть сечением, равным сечению линейной жилы.
    С равными сечениями всех жил в каталогах украинских производителей не видел и не слышал
  5. stboris
    stboris Стажер
    Спасибо.Понятно.Еще такой вопросы : Какую марку кабеля для внутренней проводки в новострое лучше выбрать (желательно выпускаемого одесским заводом)?Чем моножила лучше?В каких случаях (помещениях)применять кабель с доплнительными индексами Н и НЗ?
  6. Бригадир
    Не нужны наконечники.
    Главное что бы сечение было правильное.
  7. Staratel
    Staratel Майстер
    А вы можете для примера посоветовать сечение и тип кабеля(и количество) для надлежащего устройства заземления в частном доме типа TN-C-S,если проводка в доме рассчитана на ток до 32А.Какие ещё данные нужны?
    Разделение PEN на улице перед вводом в дом.ГЗШ на улице.
  8. Бригадир
    Ну так вам осталось ПУЭ почитать - глава 1.7.:)
  9. stboris
    stboris Стажер
    Если прокладывать моножилой,то можно ли кабель изгибать на углы под 90 градусов.Если нет,то как же моножилой проводить разводку в квартире?
  10. Бригадир
    Не нельзя - ток передавите.:-D
