Современный коттедж предлагает
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Современный коттедж, 22 тра 2014.
  1. Современный коттедж
    Современный коттедж Підмайстер
  2. Современный коттедж
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДОМОВ КОТТЕДЖЕЙ МАГАЗИНОВ
    Разработка предварительной концепции здания и окружающей территории – это, пожалуй, лучший, если не единственный способ заранее оценить и получить представление о проектируемом доме. Этот этап особенно важен и позволяет избежать многих сложностей в ходе дальнейшего проектирования. Дом, как правило, не стоит сам по себе в изоляции. Он воспринимается в окружении других строений, на фоне определенного ландшафта, что необходимо учесть в разработке концепции обязательно.
    Проектирование собственно жилых помещений можно начинать после того, как выяснены потребности семьи, тип и форма дома, как расположится дом на участке.
    Цена проекта в разделе АР+КР составляет 9500 грн
  3. Современный коттедж
    Каким должен быть фундамент для дома
    (Зависимость конструкции фундамента дома от грунта на участке застройки)
    Хорошо, когда под вашим домом могучая бетонная плита. Неплохо, если фундамент укладывается на каменную насыпь природного происхождения: в этом случае и надежность конструкции не будет внушать беспокойства, и затраты на фундамент не будут неподъемными. Самые надежные - однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. Если фундамент поставлен правильно, то в таком грунте он дает равномерную осадку и в дальнейшем, как правило, не перекашивается и не испытывает от грунта сильных нагрузок.
    Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты демонстрируют примерное «поведение» только в сухую погоду. При обилии влаги они становятся текучими, а в холодное зимнее время, промерзая, пучинятся и с огромной силой давят на конструкции фундамента, а это значит, что строение может перекосить, а на стенах не исключены трещины. Чтобы этого не произошло, необходимы специальные меры, например заглубление подошвы фундамента ниже глубины промерзания почвы (в Киеве и обл)это примерно 80-100 см). Понятно, что это лишние расходы, которые заранее должны быть внесены в смету строительства.
    Особенности грунтов надо обязательно учитывать, причем еще на стадии проектирования, а потому без предварительных инженерно-изыскательских работ (хотя бы в самом минимальном объеме) тут не обойтись. Они помогут вам понять, будет ли грунт устойчив, нет ли опасности оползня или перекоса фундамента, не будет ли затапливать цокольный этаж во время весенних паводков и т. д. В принципе, можно победить природу и поставить дом в полюбившемся вам месте, чего бы это ни стоило. Но надо ли упрямиться, если факты против вас? Специалисты утверждают, что стоимость фундамента не должна превышать двадцати процентов общей стоимости дома, в противном случае сама целесообразность строительства под вопросом, и, возможно, имеет смысл задуматься о переносе стройплощадки в более подходящее место.
    Фундамент по вкусу
    Второй важный фактор - это сама конструкция дома. Не надо быть специалистом в области домостроения, чтобы понять: тяжелый кирпичный дом или относительно легкий каркасный - требуют разного подхода к вопросам закладки фундаментов. Конечно, в случае неограниченных финансовых ресурсов можно и под легкое строение «зарыть» могучую железобетонную плиту, которая не пошатнется даже во время семибалльного землетрясения. Однако практика показывает, что деньги сейчас считают все, а значит, вопрос разумной экономии никого не оставит равнодушным. В первую очередь надо определиться с глубиной закладки фундамента, который может быть как мелкозаглубленным (на глубину около полуметра), так и профильным, заглубленным ниже уровня промерзания почвы. Целесообразность применения того или иного типа фундамента определяется характером грунтов и конструкцией строения. Понятно, что чем больше заглубление, тем больше затрачивается материалов и, соответственно, денег. Однако безоглядное стремление сэкономить может сыграть злую шутку с домовладельцем, поскольку строение, возведенное, допустим, на глинистой почве, в один прекрасный день либо просядет, либо перекосится.
    Различаются и технологии устройства фундаментов. Отбросим такой исключительный вариант, как забивка на большую глубину мощных бетонных свай, - этот метод хорош для строительства небоскребов, в частном же домостроении, как правило, до столь радикальных мер дело не доходит. Самые распространенные конструкции - это плитные, ленточные и столбчатые фундаменты. Сложный грунт (пучинистый, насыпной и т. п.) нередко требует, чтобы под строение была подведена монолитная железобетонная плита. Подобная конструкция повышает надежность фундамента - ведь чтобы сдвинуть такой монолит, нужны невероятные усилия. Но железобетонная плита, естественно, потребует и соответствующего расхода материала. Если она не очень толстая, то плитный фундамент будет экономичным и в ряде случаев обойдется даже дешевле ленточного. Если же плитный фундамент ко всему прочему еще и заглубленный, то помимо большой массы бетона придется еще завезти и значительное количество песка и щебня для сооружения «подушки», а в таком случае расходы могут превысить разумную пропорцию (20 процентов общей стоимости). В связи с этим строения большого метража и этажности возводят, как правило, на более экономичном ленточном фундаменте. А бетонную плиту под небольшие дома укладывают без высокого цоколя, так что она служит и основанием пола. Под фундаментом делается песчано-щебеночная засыпка толщиной примерно полметра, а в самой плите предусматриваются специальные ребра жесткости.
    Гораздо более распространенным вариантом является фундамент ленточного типа. При этом бетонный фундамент делается под всеми несущими конструкциями как по периметру, так и внутри строения. Впрочем, заливать бетон вовсе не обязательно, при необходимости можно делать такой фундамент и из кирпича, и из готовых блоков. Иногда ленточные фундаменты делают профильными, причем подошва фундамента залегает примерно на 20 сантиметров ниже глубины промерзания, иногда - мелко-заглубленными (на 50-70 сантиметров от поверхности земли). Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем, который может быть выступающим, западающим или сделанным заподлицо с наружной стеной дома. Чтобы защитить цоколь и фундамент от дождей и паводков, нередко дом опоясывается специальной отмосткой из бетона или асфальта, которая должна выступать на двадцать или более сантиметров от выноса карниза.
    Если в доме предусмотрен цокольный этаж, подвал или расположенный под домом гараж, то необходим именно ленточный фундамент. Так же и в случае, когда цоколь служит в качестве подпорной стенки для грунта. Тяжелые капитальные дома, как правило, ставят на ленточный фундамент с той или иной степенью заглубления. Среди его достоинств и надежность, и долговечность, и отработанная технология возведения. Когда условия и СНиПы позволяют, можно соорудить столбчатый фундамент, существенно сэкономив на материалах. Судите сами: в этом случае фундамент делается не сплошной, а точечный, он поддерживает строения лишь в нескольких опорных точках: в углах, в местах пересечения стен или под опорами тяжело нагруженных прогонов. Строительных материалов при этом нужно значительно меньше, чем при сооружении плитного или ленточного фундамента.
    Выполняем фундаментные работы Киев и обл 0502472316
    http://maetok.key.ua
  4. Современный коттедж
    ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДАЧНОГО ДОМИКА
    Каркасно щитовая дача всего за 15000$ все включено
    Эстетичный, современный вид домика будет гармонично смотреться на любом участке. За благородным экстерьером скрывается грамотно продуманная планировка помещений, в которых сохраняется ощущение простора и всегда будет светло и по-домашнему уютно. Функциональная ценность данного проекта заключается в наличии террасы, которую можно отвести под зону летнего отдыха или детский уголок. А в помещении мансарды хорошо обустроить барбекю для себя и гостей, станет лучшим решением для тех, в чьи планы входит устраивать посиделки не большой компанией.[​IMG]
    Дачи для вашего участка т.0502472316
    vlad-77ua подобається це.
  5. Современный коттедж
    Весь спектр строительно монтажных работ Строим дома коттеджи магазины бани
    Производим электромонтажные работы
    Комплексный ремонт квартир помещений
    Сроки Гарантии опыт 20 лет
    http://maetok.key.ua/
  6. vlad-77ua
    vlad-77ua Підмайстер
    красивый )
  7. Современный коттедж
    ЭЛЕКТРИКА
    Электромонтажные работы
    – комплекс инженерно-технических мероприятий, направленных на энергообеспечение жилых объектов.
    Наша компания оказывает полный спектр услуг по проектированию, монтажу и наладке систем энергоснабжения в различных категориях – от 0,4 до 110кВ. Электромонтажные работы по объектам различной сложности – квартиры, частные домовладения, складские помещения, коттеджи. Наш коллектив – группа высококвалифицированных специалистов с высшим техническим образованием. Мы гарантируем полное соответствие по всем видам оказываемых услуг, начиная от проекта, заканчивая пусконаладочными работами. К слову, диагностика и тестирование слаботочных систем – эффективный инструмент для предотвращения серьёзных проблем в процессе эксплуатации системы энергоснабжения в целом.Закажите наши услуги уже сегодня и избавьтесь от проблем с электропроводкой навсегда. Мы знаем и любим свою работу, а потому гарантируем –электромонтажные работы в нашем исполнении – шедевр электротехнического искусства.
    Сборка электрощита в квартире подразумевает, что вся электропроводка уже разбита на группы, на каждую из групп рассчитана приблизительная эксплуатационная нагрузка, исходя из которой принято решение о толщине кабеля для этой группы и мощности автоматов, дифференцированных автоматов или УЗО на каждую из групп. Все автоматы внутри щита должны устанавливаться на монтажные панели (рейки), соединения между ними также осуществляются спецшинами. О том, как лучше разбить систему электроснабжения в квартире на группы, как подобрать сечение провода и мощность автоматов для каждой из групп, мы писали в статье Электропроводка в квартире – на что обратить внимание». В процессе монтажа и прокладки кабеля, а также при подключении проводов к самому щиту, самое главное не перепутать цвет проводов и их обозначение на схеме (проекте). Провод, по которому будет пущена фаза, обычно имеет изоляцию красного, коричневого или белого цвета (на плане обозначается буквой L). Для нулевого провода обычно используют провод с синей изоляцией (на схемах обозначается буквой N). Третий провод, заземление (защитный), как правило, имеет изоляцию желто-зеленого цвета и на схемах обозначается символами PE. Ни в коем случае нельзя забывать также и о заземлении самого щита и его дверки. Несмотря на то, что монтаж и сборка электрощитов на первый взгляд может показаться простой задачей, мы бы не рекомендовали собирать электрощиты самостоятельно. Даже если вы уверены в своих силах и уже провели проводку в квартире, установили и подключили розетки и выключатели, на завершающем этапе лучше обратиться за помощью к профессионалам. Пожалуй, при монтаже проводки наиболее ответственным этапом является именносборка электрощитов, цена ошибки на котором может оказаться очень высокой.Сам электрощит оптимально установить на высоте от 1,5 до 2-х метров от уровня пола, у входной двери в квартиру. Электрощит можно установить, «утопив» его в стену, либо навесным способом. При монтаже первым способом предварительно нужно сделать нишу в стене, но если стена недостаточной толщины, ее можно нарастить гипсокартоном, под которым будет также удобно прятать провода.
    Цены на работы на сайте http://maetok.key.ua
  8. Современный коттедж
    КАК МЫ СТРОИМ
    Строительство домов по каркасной технологии
    Строительство каркасных домов процесс многоэтапный:
    1. Подготовка проекта;
    2.Фундамент;
    3.Сборка каркасной конструкции;
    4.Утепление;
    5.Отделочные работы;
    Первое, нужно определится с архитектурным проектом вашего будущего дома, для этого рекомендуем вам посмотреть уже готовые(типовые проекты), подобрать понравившийся или наиболее подходящий.
    Но что бы дом действительно был именно для вас, мы готовы изменить его планировку, расширить или дополнить, сделать дополнительные работы. А может и наоборот упростить. Или вовсе сделать проект с нуля, ведь каркасная технология позволяет делать самые смелые решения.
    После того как проект выбран мы производим домокомплект и переходим к работам по фундаменту.
    Фундамент
    При возведении типовых канадских сооружений применяется столбчатый, мелкозаглубленный, монолитный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты. Все зависит от особенностей грунта на участке застройки, так как сама по себе каркасная постройка легкая. Не рекомендуется ставить дом на столбчатый фундамент, если участок болотистый или находится на торфянике. Оптимальный выбор - винтовой фундамент. Его устройство занимает обычно три дня и делится на следующие этапы:
    • Сначала готовят площадку: снимают плодородный слой грунта и делают разметку точек завинчивания свай согласно проектной документации;
    • Винтовые сваи с антикоррозийным покрытием погружают в грунт с применением сваебура (глубина погружения – примерно 1800 мм);
    • Ствол сваи заливают цементно-песчаным раствором;
    • Поверх сваи приваривают металлический оголово;
    • Металлическую конструкцию покрывают антикоррозийным составом «3 в 1», куда входит грунт, защитный состав, лак;
    Фундамент готов.
    Сбор каркаса
    Цокольные перекрытия устанавливают из доски размерами 50х200 мм или 50х150 мм (в зависимости от особенностей проекта) с шагом 580 мм. Эти доски крепят к цоколю анкерами. Между перекрытием и черновым пролом прокладывают необходимые коммуникации. Несущий каркас дома устанавливают из обрезной доски размером 40х100, 40х150, 50х200 мм, обработанной огне- и биозащитными препаратами. Доски устанавливают в определенной последовательности согласно проектной документации. Скрепляют детали каркаса между собой металлическими уголками, гвоздями, саморезами, пластинами в зависимости от особенностей проекта. По верхней части щитов делают двойную обвязку из обрезной доски того же размерами, что была использована для крепления на цокольное перекрытие, укладывая доски «вперехлест», то есть крест-накрест. На готовую конструкцию каркаса первого этажа устанавливают межэтажное перекрытие. На смонтированное перекрытие устанавливаются щиты мансардного этажа.
    Отличительной чертой нашего каркаса являются усиления в углах, усиления над проемами и по бокам, раскосы в щитах и двойная обвязка по щитам. Благодаря этим качествам каркаса, дом можно устанавливать без применения ОСП плит, а это прямая экономия.
    Утепление
    В качестве утеплителя используют материал на основе базальтовой ваты, ветро- и влагозащитную пароизоляционную мембрану, после чего изнутри зашивают гипсокартоном, а снаружи – вагонкой. Работы включают утепление наружных стен, цокольного перекрытия, перегородок и крыши.
    Отделочные работы
    Каркас построенного дома с внешней стороны обшивают мембраной, являющейся гидроветрозащитой. Устанавливают опорные колонны силовых конструкций, выносных балконов и террас. Для этого используют клеёный брус. Далее монтируют фасадную систему. Для облицовки внешней стороны щитовой конструкции могут применяться такие материалы, как термопанели с клинкерной плиткой, кирпич, вагонку, сайдинг, блок-хаус, штукатурку и другие. Внутренняя отделка предполагает оштукатуривание, оклейку обоями, покраску стен или обшивку декоративными материалами, а также прочие работы.
    Если в строительстве каркасных домов по канадской технологии специально искать минусы, то необходимость внешней и внутренней отделки можно назвать одним из них. Зато приступать к отделке можно сразу же, как у здания появились стены и крыша. Никакой усадки у каркасного дома нет и быть не может. При этом технология возведения стен позволяет использовать любой отделочный фасадный материал, что в значительной степени влияет на стоимость строительства каркасного дома. И что немаловажно, строительство каркасного дома под ключ можно завершить в течение одного сезона. Например, купив земельный участок под строительство зимой или в начале весны, уже летом можно праздновать новоселье в новом доме.
    Цена в классе Старт всего лишь132 $ за 1м2 площади дома по полу.
  9. Современный коттедж
    Строительство Дачных домов.
    Эстетичный, современный вид домика будет гармонично смотреться на любом участке. За благородным экстерьером скрывается грамотно продуманная планировка помещений, в которых сохраняется ощущение простора и всегда будет светло и по-домашнему уютно. Функциональная ценность данного проекта заключается в наличии террасы, которую можно отвести под зону летнего отдыха или детский уголок. А в помещении мансарды хорошо обустроить спальню для себя или гостей, а то и тренажерный зал,станет лучшим решением для тех, в чьи планы входит устраивать посиделки большой компанией. Инфа на сайте http://maetok.key.ua
  10. Современный коттедж
    Фундамент
    Фундамент готов.
    Сбор каркаса
    Утепление
    Отделочные работы
    --- добавлено: 28 май 2014 в 13:16 ---
    d:)d:)d:)
    Останнє редагування модератором: 5 чер 2014
