Добрый день! Не могу определится что делать, утепляем дом, делаем крышу, вопрос стал в дымоходах(стоимость 3600грн из нержавейки, ну если делать - то хорошо) или все-таки поставить турбо-котел? вместо моего Житомир-3 10СВ отапливаемой площади 84кв.м, в планах второй этаж +24кв.метра сейчас стоят чугунные батареи с естественной циркуляцией(насос все-равно включаю, экономнее) свет за зиму один раз вырубало на сутки - то есть спасло ) Плюсы турбо: - экономия на дымоходе(2800грн, 800грн - оставляю на вентиляцию), - убираю колонку из кухни Valliant(она вечно выделывается из-за давления воды) - настенный - экономия места(хотя это не существенно) - более мощный(расчет на второй этаж) - на 2 трубы меньше снаружи дома(дымоход котла и колонки), их не нужно обслуживать в будущем - экономия если купить сейчас 2800 на трубах+1000грн(оцениваю котел и колонку при продаже)=3800грн Минусы: - современная электроника - энергозависимость - котел хочу иммергаз(советуют) нужно выложится еще на 4тыс грн В будущем стоит вопрос теплых полов, второй этаж отопление и очень хочу солнечный коллектор лет так через пять... Котел житомир с 1997года стоит, проблем с ним нету, дымоход менять нужно, так как он сгнил и забился, в этом году наблюдалась обратная тяга. хочется сделать надежно, с минимумом переделок и с расчетом на будущее расширение дома Помогите определится! боюсь наших времен сегодняшних - может в будущем вообще на дрова переходить прийдется - тогда лучше котел старый оставить, но тогда прощай второй этаж как я понял(котел зимой эксплуатировался на 5-6делении из 7(в сильный мороз), в межсезонье на 2йке стоял. Хотя в этом году утепляем дом пенопластом 10см и крышу 200мм изовер в рулонах
У меня похожая ситуация и я выбрал турбокотёл.Причины:1)у меня медное отопление,а в турбокотле,в отличие от дымоходного энергонезависимого медный теплообменник;2)закрытая камера сгорания в турбо;3)расширит бачок и насос уже в котле.Минусы:энергозависимость-но везде,где не гравитационная система отопления этого не избежать.Ещё один минус:для турбо нужен стабилизатор-а он тоже потребляет энергию-не меньше котла.Кстати нужно учесть,что турбокотлу обычно требуется ещё заземление.
та есть расширительный бак отдельный, заземление - сделать не проблема, дом еще не поштукатурен - отверстия делать сколько хош. еще сомневаюсь, что чугунные батареии. плюс толстые трубы по всему дому - много воды в системе отопления, потянет ли турбо-котел. пока что средств на переделку отопления нету, что бы все с размаху заменить. и вопрос еще, говорят нужно что бы новый котел на новые трубы, иначе будет капец котлу - забьется Вопрос к Старателю - а расход газа изменился? и в какую сторону? я-то дом утеплю - проверить уже никак не проверю, в любом случае уменшится
Я сейчас как раз в процессе работ по установке котла-ещё не топил новым котлом. Если трубы стальные+естественная циркуляция,то думаю лучше будет котёл с чугунным или стальным теплообменником,то есть оставить тот ,что есть(работает же нормально?)-только сделать дымоход из нержавейки.Я бы так сделал.Это более практично в данном случае-такие системы работают безотказно десятки лет. Система стальных труб не сильно старая? Насчёт перехода на дрова-как раз у Житомира есть универсальные котлы под дрова и газ-тоже дымоходные. P.S.Новые настенные котлы(и турбо в том числе)практически не превосходят украинские напольники по кпд(ну может быть незначительно).Только разве что сверхдорогие конденсационные.
дом покупной, вроде не сильно старая - так как зимой воду сливал - жить еще можно, обратка кстати пластиковой трубой сделана, пару радиаторов алюминиевых уже поставили(по ощущениям после замены - стало теплее(была чугун на 5 секций, поставил алюминий 9секций думаю за счет этого) Спасибо за совет убедило "Это более практично в данном случае-такие системы работают безотказно десятки лет." так как сам об этом думаю
Чтобы колонка более стабильно работала-можно поставить насос повышения давления,например такой:http://teplotehnik.com/nasosy-dlja-povyshenija-davlenija.ru.327.html Если дом утеплите-то вашего 10кВт котла хватит и на второй этаж я думаю.Ставьте там сразу биметалл радиаторы(думаю,что более надёжные,чем алюминий).
я с такими насосами не сталкивался, для него нужен расширительный бак? или просто в систему водоснабжения врезается - и все? видел такое дело как насосная станция(у отца стоит) - во-первых жужжит постоянно, во-вторых за 5 лет 3 раза камеру менял, а в-третьих незнаю куда ее приткнуть с таким-то шумом ---почитал в интернете, спасибо за совет!
Когда вода нагревается, она расширяется в объеме и ей надо куда-то деваться! Для этого и служит расширительный бак. Он подбирается по объему воды в системе отопление.
