Схема двох котлів паралельно
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем andriy320e30, 16 тра 2014.
  1. andriy320e30
    andriy320e30 Підмайстер
    Львівська обл.смт .Красне
    Добрий день. в мене така ситуація що треба врізатись в вже існуючу систему .поставити ТП котел .подивіться чи нормальна схема .труби пластикові 32мм .посередині бойлер .Датчик температури хочу настроїти так щоб переключав насоси зТП на газ котел при 55-60градусів на виході ТП котла. труби на ТП котел дам металеві по 1метру
    Останнє редагування: 16 тра 2014
    може працювати. Що за триходовий на твердопаливному котлі?
  3. andriy320e30
    клапан має перекривати коло ТП котла коли дрова догорять і впаде температура нижче термоголовки клапана .хотів систему по мінімому зробити . Батареї в мене чугунні а труби пластикові .верхній поверх навіть працює по енерції .думаю обійдусь без ТА .тільки поставлю блок безперебійного живлення на насос для захисту
    --- добавлено: 17 май 2014 в 00:06 ---
    термоклапан підмісу
    Останнє редагування модератором: 24 тра 2014
  4. andriy320e30
    купив я котел Федини ,але виробник сказав обовязково підключати відкриту систему через теплообмінник і бойлер можна пустити по гравітації ,і забирати тепло буде якшо світло виключать .я тут другу схемку придумав .але незнаю чи бойлер буде грів по гравітації при вкл насосі . ага і так якби підміс зробив включенням насоса батарей при 60гр ,тобто щоб при вході в котел підтримувалась темп 60гр.і щоб по менше датчиків зразу включався насос газ котла при нижче 60.але думаю потім поставлю 2 датчика.
    в другі схемі просто написав де подача і обратка
    Останнє редагування: 30 тра 2014
    Энки подобається це.
  5. Voyutichi
    є дві суттєві помилки.
    1. Твердопаливний треба таки підключати за класикою. Ваш варіант пришвидшить вихід з ладу ТПкотла.
    2. Швидкісний теплообмінник - неправильно потоки спрямовані. Необхідно спрямувати назустріч, не попутньо.
    Решта нема змісту обговорювати, треба нову схему.
  6. andriy320e30
    дякую . просто така схема підключення котла (котел теплообмінник бойлер )в документації від котла .а термодатчики я вже сам придумав . а чому пришвидшить вихід з ладу -із за скачків температури на вході?я так зрозумів обовязково треба ставити термоклапан підмісу щоб плавно температура піднімалася на вході і тримала рівно 60гр на вході ?
    Останнє редагування: 31 тра 2014
  7. Voyutichi
    котел потрібно в першу чергу нагріти до 60 С, а вже потім відбирати від нього тепло, на вашій же схемі ви грієте холодним котлом бойлер. Шкідлива схема в цій інструкції до котла.
  8. andriy320e30
    зрозуміло . тоді прийдеться ставити термоклапан підмісу,але гаряча вода буде таки підмішуватися насосом ТП котла .і поки температура на вході не буде 60, то теплообмінник небуде забирати тепло .насос 1 буде викл ,після 60 включеться .
  9. Энки
    Так насос же крутит. Там наоборот бойлеру ничего не достанется, и, скорей всего, будет в обратную сторону через бойлер часть расхода крутить.
    Нормальная схема, только подачу бойлера подключить между насосом ТТ котла и обменником, и поставить туда соленоид с командой от того-же термостата, что и насосы №1, №2 переключает. А если денег на комфорт не жалко, то ещё и двуходовой термостатический клапан, чтоб воду в бойлере не перегревать.
  10. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Как впечатление?Какая мощность и цена?Можно и фото отчет;-)
