Доброго дня всем кто может помочь в данном вопросе. Суть его в следующем: квартира последнего этажа далее техничесий этаж (чердак) и плоская крыша. Нужно утеплить пол тех. этажа. Естественно хочеться с минимальными финансовыми затратами, рассматриваю варианты керамзит бетон и пенопласт бетон. Место проходное, если можно так сказать, кабельщики и соседи иногда топчуться, так же периодически протекает крыша в промежутках между ремонтами. Какой из вариантов будет более целесообразным или возможно есть другие? Желательно в подробностях (соотношения, пропорции, последовательности) Заранее благодарен за совет.
Slonopotam, - оригинально Павлино-утко_ёж - тоже не плохо. Могут быть и варианты. на плиту - стягиваете стяжкой неровности плиты перекрытия далее пароизоляция (полиэтилен или любые кровельные рулонные без посыпки и тп) пенопласт 50мм керамзит насыпом -200мм стяжка цементно-песчаная 1:4 - толщ 30-40 мм (можно армировать металлич сеткой 100х100х3мм) А кровлю осматривайте 2 раза в год (весной и осенью) и при необходимости ремонтируйте не откладывая. Кровлю под кровлей делать не принято. если доутеплять существующее перекрытие с утеплителем - то будет другая конструкция. Цель - теплее и пожаробезопаснее.
Спасибо, только я думал пенопласт а потом полиэтилен что бы он укрыт был от возможного намокания, а вот керамзит 200 мм это 10 кубов на мою площадь надо ! и дорого и трудоёмко его тащить туда! хотя меньше 200 не имеет особого смысла он по слабее тепло держит. Grand merci склонили больше к решению за которое был сам!
візміть пінопласт не менше 35ки товщиною 10см уложіть то на клей для плиток як висохне нестеліть ще раз уже на монтажній піні для того варто купити пістолет , по тім настеліть щось подібне на ліноліум-якщо то зробите то буде робота як для себе а не щоб заробити гроші.
Как вариант, экструдированый пенополистерол ЭППС, причем качественный, который выдержит нагрузки и и влагу.Все наши материалы однозначно не выдерживают конкуренции с европейскими (австрийский не юзал) ещё URSA XPS хороший материал.
Проще всего засыпать эковатой!! Съэкономите на паро-гидробарьерах и скоче для проклейки! Да и особого монтажа не нужно, для ручной укладки нужна просто дрель (с насадкой миксер) и все) Розсыпали утеплитель, взрыхлили его дрелью и пошили домой наслаждаться теплом Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
