Будинок нанесена шуба(сірий, білий колір) хочим покрасити в коричневих тонах угли, і кругом вікон, причілки, карнизи темніший, все остальне в колір капучіно (підкажіть яку снежку,водоемульсіонку використовувати) і чим наносити фарбу пензлик, валик, бажано краскопульт під компресор (якої марки) компресор маю
Для начала необходимо определится с цветом (насколько темный вы хотите). После этого можно будет выбирать краску. Так как вы хотите сделать коричневый то я советовал бы вам колеровать на тонировочной студии, в случае если не хватит то можно доколеровать практически любой объем, да и цвет будет тот же. По нанесению можно валиком фасадным с длинным ворсом можно и краскопультом, все зависит от объема покраски и наличия денег. Можно использовать не дорогие краски Аура Фасад Експо или Титан Фасад. Можно и подороже силиконовые или силоксановые, они будут служить дольше. Также учитывайте, что у вас шуба, поэтому расход будет приличным.
Дякую за відгук. Будемо колорувати однозначно. Бо самому гратись капельками, вийде камуфляж. Валиком бажання красити нема. Хотілось краскопульт який порадите. Дякую
Сейчас их достаточно большой выбор, как правило для каждой краски производители рекомендуют свой тип краскопультов. В описаниях краски есть рекомендации по нанесению, использовать воздушный или без воздушный способ нанесения. В зависимости от способа нанесения рекомендуют и диаметр сопла на распылителе. Так как выбор краскопультов большой, рекомендую выбрать краску, почитать рекомендации по нанесению, и потом выбирать краскопульт.
На водоемульсміях, зазвичай, рекомендовано нанесення із краскопульта безповітряним способом, тобто питання не стільки в компресорі, скільки в пістолеті. Якщо передмпокраскою прогрутнуєте - колір буде більш однорідний, а росхід - менший.
Посмотрите еще вариант Дюфа F90 фасадная краска, белая матовая. Наносится с помощью войлочного или поролонового валика, кисти, распылителя. Имеет хорошие свойства, можно наносить и на кирпич, на двп, бетон и т.д.
