С чего? Можете пояснить? А то мне уже пишут, что сам по себе шлак ток не вырабатывает, если только этот ток на шлак как-то не подаётся.... Говорят, ищите утечку...
Ну если ничего в стенах не осталось вообще, а новая вся на виду и целая, то остаётся ЛЭП над домом, и прибор измерений.
хорошо, если прибор - он бы везде врал, на счет ЛЕПа просмотрим. И вот процитирую нашего районного электрика: Проводит влага, содержащаяся в стенах, она неизбежный их атрибут. И не только в шлаколитых. То, что они внешне и на ощупь, якобы сухие, ни о чем не говорит. Если провод в стене в двойной изоляции, типа ВВГ, ВВП или (модные но не для этих целей) ПВС, ШВВП - особо беспокоиться нечего. Ежели прямо в стене без ничего провод типа ППВ (лапша), то не очень хорошо. ЗЫ: А вообще-то таким способом Вы определяете не утечку, а только то, что стены несколько электропроводны. ЧТО СКАЖИТЕ?
Ток шлак не вырабатывает. Ваши 12 вольт - это разность потенциалов между фазой и землёй. Мастер ЭВН писал об этом чуть выше. Все строительные материалы, применённые вами, не являются идеальными диэлектриками и имеют определённый процент влажности. В том числе гидроизоляция между фундаментом дома и стенами за 60 лет существования дома на много ухудшила свои свойства как гидроизоляции и диэлектрика. Влага, проникающая через гидроизоляцию, впитывающаяся из окружающей среды в стены, как известно является проводником тока. Поэтому, если непосредственно взяться за фазовый контакт и дотронуться рукой к стене возможно пощипывание (всё зависит от физических свойств кожи человека). Это протекает небольшой ток с фазового провода через тело человека, стены, фундамент и на землю. Если браться только за фазовый провод и стоять на сухом деревянном полу ничего не почувствуете. Пример: птичка сидит на одном из проводов ЛЭП - и с ней ничего не происходит. А если птичка сидя на одном проводе дотянется крылышком до другого то от нее останется шашлык. Но здесь еще важна разность потенциалов. У птички эта разность может составлять 220 и выше Вольт, а в вашем случае всего 12В. Про токи и сопротивления писать уже не буду. Так что шпаклюйте себе спокойно и не замыкайте шпателем фазу с нулём
Извините, только сейчас вчитался. Сначала почему-то я понял, что искали в стене фазу. А, оказывается щуп на фазу. Тогда естественно прибор что-то покажет. Только я не могу понять, зачем бы электрик, с пятой группой, такое делал, и переживал. Вы что, шпаклевать держась за фазовый провод будете? Может это Вы перепутали, и свёкор, всё-таки, один щуп на саморез, а второй на ноль подключал?
Нет, не перепутала. Один на саморез, второй на фазу. Почему тогда естественно покажет? Да, если на ноль второй щуп - ничего не показывало.
