Шлаколитые стены проводят ток?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Куница, 12 тра 2014.
  1. Куница
    Куница Новачок
    Днепропетровск
    Добрый день! За все ответы буду очень-очень благодарна, т.к. день убила на поиски хоть чего-то по инету - ничего подобного не написано.
    Подскажите, кто с таким сталкнулся или имеет хоть какую-то информацию!!![​IMG]
    Получили в наследство шлаколитой(от 1956г.) дом. Построен дедом реально на совесть(дед был в то время прорабом..., материалов было полно... и т.д.). Но прикол сейчас.
    Внутри стены покрыты глиной около 2см, побелку мы давно счистили.
    Теперь обшивает гипсокартоном, стандартно - П-эшки на соморезы в стены, профили и к ним ГКЛ. За всем этим пирогом сделали новую проводку. Делал свёкор, имеет 5 разряд, т.е. не самоучка и всё супер предусматривает, т.к. очень мнителен(делает детям и внуку и не дай Бог что...)
    И вот устанавливая розетки прозванивал ещё раз всё - и выяснилось - короткого замыкания нет, а напряжение около 12В проходит. Сокращу описание всевозможных десятков проверок - дошло до того, что вкрутив черный саморез прямо в стену(в шлак через глину) - один конец прибора на саморез, другой конец прибора бросаем на фазу(в любой розетке этой комнаты например) - и показывает напряжение или так сказать утечку.
    Свёкор забеспокоился, что при шпаклеке саморезов меня будет сщипать))) Мы проверили мокрыми руками - ничего такого и решили так и оставить, но сегодня с утра свёкор обрывает нам телефоны - уже два дня мозгует - такого не может быть! Утечек, проколов, перегибов нет - а прибор показывает.
    Проясните - может или не может? Шлак имеет такую электропроводность?(думаю так, ибо даже если на профиль ГКЛ бросить прибор - тоже показывает, но оно и понятно(профиль на П-эшке, П-эшка к стене..) Или что делать или ничего не делать?
  2. Энки
    Сами стены вряд-ли, а вот вода с солями, электролит, проводит. Можно предположить, что стена воду тянет снизу или намокает сверху, и пробой, всё-таки, где-то есть, может, по изолятору..
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Относительно чего 12 В? Относительно земли вполне возможно...
  4. Куница
    Куница Новачок
    Днепропетровск
    Да. А почему? Чревато?
    --- добавлено: 12 май 2014 в 10:47 ---
    в том-то и дело - изоляцию по сантиметру перебрали - чисто...
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2014
  5. Энки
    А до дома по воздуху? На крюк вбитый в стену с керамическим изолятором?
    Сырые стены - проблема тоже.
  6. Куница
    Куница Новачок
    Днепропетровск
    по воздуху, керамический, стена кирпич силикатка, зашита пенопластом(у меня полдома шлаколитой)
  7. Энки
    Ну чудес не бывает. Если, куда в стену не воткни, есть ток, то стена проводит, и есть пробой.
    Будь стена сухая, то и об утечке, (скрутка сырая в сырой стене, например) Вы бы не узнали, её бы не было.
    А шлаковая половина тоже пенопластом обклеена?
  8. Куница
    Куница Новачок
    Днепропетровск
    Да, обклеена.
    Моя проводка не в шлаке самом, а между профилем ГКЛ и глиной(2 см прослойка, покрывающая шлак внутри дома).
  9. Энки
    А старая?
  10. Куница
    Куница Новачок
    Днепропетровск
    Да нет же, абсолютно новая, по всем нормам и требованиям с запасом.
