@volodaris, Простите дилетанта, а что такое затыловка ножей и для чего она нужна? и еще пару вопросов: для чего нужны молоточки? и можно ли сделать диск из тормозного диска какого нибудь авто?
Добрый вечер! Затыловка ножей, это угол плоскости ножа,он сточен на конус со стороны прилегающей к диску,молотки нужны для дробления древесины до нужной фракции,которая в последствие вылетает сквозь сито,сито определяет размер щепы.Что касается изготовления из диска,я просто не знаю какой именно диск можно применить для этих целей. --- добавлено: 26 січ 2016 у 18:04 --- Вот нашел фото ножа.
Здравствуйте. Спасибо за ответы, а угол какой делать при затыловке? 3-5 градусов относительно плоскости ножа? Еще вопрос, как закреплен сетчатый барабан, как я понял, он просто прижимается снаружи 6 шпильками с каждой стороны, закрепленных на корпусе? Какова толщина стали корпуса - 2 мм, барабана 1,5 мм? Барабан делался из какой-то трубы?
