Тема затихла,в начале темы есть много фото,особых чертежей для изготовления станка и не потребуется,каждый может что то сделать в конструкции станка и от себя,многие уже сделали станок,есть даже конструкции на одном ноже делали,но тем не менее работает.Я собрал второй станок,все по той же схеме,но в основном цель изготовления этого станка, измельчение кустов, веток,изменил размер входного бункера,увеличил его,не ставил сита,что привело к тому что станок стал откидывать щепу на приличное расстояние,не требуется теперь без конца отгребать от станка щепу. Для тех кто хочет изготовить станок,не каких особых материалов не потребуется,в моем случае это два корпуса,с посадкой подшипника не менее 30 мм. вал желательно не тоньше 45 мм,все таки нагрузка не маленькая,ну и сам диск,я его вырезал из 15 мм стали,диаметр диска 350 мм.ножи изготовлены из рессоры. ну а корпус сварить не велика проблема,я его варил из 3 мм стали,единственное в месте где идет подача, металл был применен по толще,на первом станке 8 мм. на втором аж 12 мм. просто другого не нашел, двигатель сейчас стоит 4 квт. 3000 об мин, на выходе сделал приблизительно 1800 об мин. на первом станке скорость меньше где то 1500 об мин,возможно из за этого хуже выброс щепы.Если кому щепа нужна для каких то других целей,то молотковый механизм не обязателен,я его сейчас сделал,но он не приносит не какой пользы,до тех пор пока не будет сита. Вот видео второго станка.
volodaris, я присоединяюсь к kupec1985, и меня очень интересует возможность заказа у Вас подобного станка (под арболит). Если возможно, отпишитесь.
Svazzzar, Я ответил kupec1985, и он сразу исчез,цена на подобные станки не маленькая,на форуме подобные вещи не обсуждаются,я лишь пытался подсказать, что подобный станок можно изготовить своими руками,пусть даже если все заказывать на предприятие,покупать в магазине,можно убраться в 1000$ а имея что то свое, например двигатель,корпуса подшипников,шкивы,цена упадет в разы. Я свои станки делал лично для себя,готов помочь советом,но о продаже на заказ у меня нет возможности,все делается в гаражных условиях,это занимает массу времени,проще сказать,для массового изготовления нет условий.Если есть желание для общения,вот моя почта [email protected]
щепа хвойных пород вымачивается в извести для последующего использования с цементно песчаным раствором.
buddybuild, Песок в смеси совсем не обязателен,это только уменьшает свойства теплопроводности,я в своей смеси песок не использую,это уже не арболит,а опилка бетон,Вымачивать в извести не чего не надо,можно делать сразу,я пользуюсь не гашеной известью,все получается отлично.
Арболит - https://ru.wikipedia.org/wiki/Арболит ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия ГОСТ 24211-80 Испытание химических добавок в арболитовых смесях и арболите СН 549-82 Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита Арболит / Под ред. Г. А. Бужевича. М., 1968 Бухаркин В. И., Свиридов С. Г., Рюмина З. П. Производство арболита в лесной промышленности. М., 1969 Наназашвили И. Х. Производство арболита — эффективный способ утилизации древесных отходов. М., ЦБНТИ Строительная индустрия, 1972, вып. № 11 Отливанчик А. Н., Маев Е. Д. Технология производства арболита. — Сельское строительство, 1964, № 9 Савин В. И., Абраменков Н. И., Будашкина Л. Е. Поризованный арболит на основе древесной дробленки. М., ВНИИНС Госстроя СССР, 1980 Филимонов П. И., Наназашвили И. Х. Проблемы расширения производства и применения арболита в строительстве. — Строительные материалы, 1981, № 11
buddybuild, А это все к чему? арболит сделать не так просто,но поняв как его сделать,не обязательно читать выше указанных авторов,все познается в практике.
назовите "кирпич глиняный обыкновенный рядовой" маленьким арболитиком. есть названия и определения, чтоб не путались люди. даже ГОСТ на арболит есть, а именно ГОСТ 19222-84 т.е. от 1984 года. через 20 лет после первой значимой публикации. иное мимо ГОСТ - это строительные блоки. рецептуры различны. есть название = озвучте. есть результаты испытаний на прочность, морозостойкость и теплопроводность - поделитесь
