Примыкание верха утеплителя к скату кровли
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Rom5, 3 вер 2009.
  1. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Попрошу консультации и на отечественном форуме.hello
    После устройства кровли (рубероид + шифер) по торцам стропил был собран каркас из рейки из доски 25мм и обшит пластик.вагонкой. При этом получилась "коробочка" высотой 290мм и глубиной от стены 100мм, свес кровли за этой коробочкой всего 150мм, см. плз фото.
    Планируется клеить 100мм листы ПСБ-С-35, уже закуплены. Стены на взгляд относительно ровные. К данной "коробке" планировалось крепить отливы, какие именно - еще не решено. Крыша односкатная, угол небольшой.
    Вопрос: можно ли примкнуть через "что-то" утеплитель к этой вагонке - заармированный утеплитель предположительно будет на 2см выступать за вагонкой, или нужно разбирать вагонку, чтобы запустить утеплитель между стропилами аж до кровли - т.е. до рубероида?
    Или посоветуйте еще какое-то решение
  2. Dmitry
    Под вагонкой пусто? или тоже заложен утеплитель?
  3. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Пусто, это просто оформление торцов стропил.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Примыкание верха утеплителя к скату кровли
    Розбирайте конструкцію вагонки і крийте всю стіну утеплювачем. Все-рівно ця вагонка буде виглядати погано в комплексі з обробленим декором утеплювачем.
    Розбирати недовго, набагато довше зробити нормально не розбираючи вагонку.
  5. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Опять спрашиваю еще на "вітчизняному форумі":
    Куплены пластиковые водосточные желоба и кроншнейны - для установки крепежа водостока еще до начала утепления.
    Вагонку и доски под ней начал разобирать, кстати, под вагонкой были обнаружены вставленные куски пенопласта, незапенены, просто вставлены с зазором и свободно там лежали.
    И обнаружились такие нюансы, см., пожалуйста, фото:
    1) открылась недозаложенная щель на чердак, и полоса тыльной части ППС будет там доступна грызунам, что посоветуете - доложить кирпичем или эту тыльную часть плит пенопласта еще до приклеивания проармировать клеем с сеткой или что-то еще?
    2) ума не приложу - как крепить кроншнейны желобов?..
    Расстояние между балками явно больше 0,5м, положенных для кронштейнов, расстояние от кирпича стены до края кровли - более 20 см. Кронштейны не имеют своего выноса от стены, т.е. крепеж у самого края кровли.
    Подрезать кровлю есть чем, но на это что-то рука не поднимается, думаю есть смысл только лишь подровнять, т.к. имеют место небольшие ступеньки.
    Пока есть только мысль уголками закрепить куски бруса (22штуки, т.к. 11 метров желоба) для вкручивания в них кронштейнов, см.скан.
    Поделитесь плз опытом, дайте совет.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Примыкание верха утеплителя к скату кровли
    нормальне рішення для кронштейнів. А утепляйте - по всіх правилах, з сіткою і т.д.
  7. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Прошу дати відповідь на інше питання вже не зовсім по темі - в місці завалу стіни планувати слой клею (СТ83) в 15-18 мм - це вже перебор? Чи ще допустимо? Чи для цих завалів краще замішувати СТ85 як більш надійний клей?
    Може краще не морочитись і таки підрізати верхні плити нагрітою струною?
  8. Voyutichi
    Rom5, я може вже всім тут набрид своєю пінопластовою штукатуркою, але все ж.. Роздробіть пару кусків пінопласту на шарики, замішайте ці шарики на розведеному клеї. Ось вам і "пінопластова" шпаклівка готова! :)
    Заповнюйте нею всі пустоти, "шпаклівка" легка і 2 см добре тримається як і сама себе, так і до стіни..
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    у вас лист 10см минус . купите тоньше или больше пенопласт(в зависимости куда завалена) и всех делов, а то
    эт скоко надо смеси то чтоб было ?
  10. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Re: Відповідь: Re: Примыкание верха утеплителя к скату кровли
    Дякую за нагадування. Я якраз зрубав перфоратором один пілястр, місця сколу вийшли не дуже ідеальні, можна буде "промазати".
    До речі - я вже вашим рецептом (ЦПС + кульки пінопласту) був раз скористався, коли потрібно затянути стяжкою штроби в полу з трубами опалення. Посадив дружину з тещою перетирати пінопласт і на жаль по закінченю техпроцесу не сфоткав їх - руки по локті обліплені "шаріками":)
    резать в принципе есть чем, только к сожалению - надо это вдвоем делать.. Еще раз перемеряю и подумаю.
