Проблема з бойлером Горенія - підкажіть
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Веен, 3 тра 2014.
  1. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Привіт! У мене в ванній кімнаті щось замкнуло в бойлері Gorenje,що аж вибило центральний автомат,сьогодні скинув кришку і побачив, що провода аж обвуглились,визивали майстра але вже тиждень він не може приїхати,без гарячої води дуже потерпає дружина з дитиною,тільки що з роддому привіз і тут таке сталось.Підкажіть чи ті всі регулятори.термодатчики і т.д можна купити окремо і поміняти чи вже зичити грошей на новий бойлер? DSCN5033.jpg
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Судя по фото правый ТЭН прострерил и приварился к фланцу. Попробуйте его вытащить. Если получится нужно поставить новый. Пока ТЭНа нет, попробуйте снять со сгоревшего ТЭНа клеммы(заизолируйте их) . Думаю сможете на одном ТЭНе греть. Только напряжение на корпусе индикаторной отверткой проверьте.
    Энки подобається це.
  3. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    DSCN5055.jpg Я ще хочу відкрутити сам фланець і перевірити стан баку та магнієвого аноду,підкажіть як мені злити воду з баку,проблема в тому,що встановили бойлер майстри з великой букви:ravshan:так,що бери хоть труби відрізай,можна через клапан,але я не впевнений,що повністю вода зійде?
  4. Мастер ЭВН
    Германия
    Если разъемного соединения нет, то нужно трубы резать. И переделать правильно.
  5. Vadim73
    Vadim73 Новачок
    Можно, но долго.
    А вода в любом случае полностью не уйдёт, т.к. патрубок холодной воды имеет продолжение в самом бойлере сантиметров 8. Т.о. эти самые 8 сантиметров Вы и не сольёте. Но не беда. Зовите помощника, который будет держать широкое ведро под бойлером, пока будете откручивать фланец. Ключ лучше с "трещёткой".
    Бойлер Gorenje GBF? Там два тэна по киловатту. Один тэн нагреет 50 литров на максимум часа за четыре.
  6. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Сьогодні приїхали таки майстри,розкрутили фланець, спустили 3 тазіки води і 1 накипу,два тени згоріли,один ледве витягнули з трубки,а другий вистрілив і розклинився всередині так що витягнути було не реально, кінець обломили і так залишили,один тен поставили новий,а контакти для другого закрили термоусадкою,магнієвий анод казали,що за рік треба поміняти,взяли 450 гриваків і поїхали,потім я замітив,що знизу на кришці через отвір з правого боку почала капати вода,перезвонив,сказали що то потім перестане.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Так завжди-перестане, притреться, розійдеться і т.д.:down:
    Дзвоніть і добивайтесь щоб приїхали і поравили.
  8. Vadim73
    Vadim73 Новачок
    Фланец плохо затянули. Не думаю, что перестанет.
  9. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Підтягнув сьогодні сам я гайки і капати перестало,вечером поліз у ванну купатися задивився на бойлер і замітив якусь бульфу по центру кришки,помацав а воно гаряче,почав знімати кришку а вона не йде і тут я поняв.що її приплавив тен,відразу запустив пару теплих слів в адрес майстрів і таки зняв кришку,відкрутив болтик на тені,попробував тен засунути вище але він не йде,думаю що таки він задовгий сантиметрів на 6,вони ще казали що він кіловатний,а для мого бойлера походу на 900ват стандарт і вони коротші,я вже не знаю що я маю робити з тим бойлером і такими майстрами пришелепкуватими?
  10. Vadim73
    Vadim73 Новачок
    У бойлера же есть артикульный номер. Купите штатный ТЭН.
    Такие вещи надо делать самому. На потраченные деньги Вы бы могли купить новый фланец. Добавили бы ещё пару сотен и купили два новых тэна. И всё бы работало, как надо.
    Но раз уже связались с горе мастерами, попробуйте вытребовать у них устранение недостатков.
