Своїми руками Самодельная картофелекопалка с грохотом
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Нечипоренко, 2 тра 2014.
  1. Нечипоренко
    Нечипоренко Бригадир
    Всем доброго дня!В пршлом году сделал однорядную копалку для катошки. Ширина лемеха - 47 см Длинна грохота- 70 см Ход лемеха - 20 мм Ход грохота - 80 мм Ход эксцентрика - 60 мм Вначале сентября выкопал картошку. Понравилось. По началу думал делать двухрядную, но побоялся - вдруг не получится, а труда сколько. Определился с размерами, начал с лемеха: 29082013389.jpg
    Вырезал болгаркой, из листа стали толщиной 5 мм, чтоб согнуть сделал надрезы по 3 шт с каждой стороны, потом проварил и обточил. Потом сделал грохот для просеивания земли. Ширина - 50 см длинна- 70 см, между прутками- 2,8 - 3 см. Прутки из катанки диаметром -10 мм, изгибы на прутках - по 10 мм, для улучшения транспортировки земли и картошки по грохоту 30082013390.jpg
    Все подвижные части на подшипниках или сайлент блоках, корпуса для подшипников делал сам, были какието металические ролики с осью и подшипником внутри, обрезал и приваривал крепление. 31082013392.jpg
    Потом по размерам этих узлов - рама, труба квадрат 60х40х3мм . Рычаги приводов полоса
    50х10мм
    Выставил на прихватках чтобы определиться с длинной рычагов. И основной узел который приводит все это в движение - эксцентрик его ход - 60 мм 11082013387.jpg
    Был такой корпус с валом и двумя 205 подшипниками , токарь немного переделал, с дной стороны ексцентрик с другой крепление на кардан к ВОМу трактора. Вот 2013-09-08-736.jpg 2013-09-08-737.jpg что получилось
    По позициям что на фото:
    -1. Ексцентрик 205 подшипники 2 шт. ход - 60 мм
    -2. Сайлент блок "Москвич" .
    -3. Самодельный корпус 204 подшипник, ось приварена к лемеху.
    -4. Наконечник рулевой тяги "Москвич" (регулирует ход лемеха и грохота).
    -5. Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2101 (регулирует угол атаки лемеха) .
    -6. Самодельный корпус приварен к грохоту, 204 подшипник, ось приварена к рычагу привода грохота.
    -7.Корпуса самоцентрирующихся 206 подшипников.
    -8. Подшипники 201, 2 шт. корпуса приварены к грохоту, ось приварена к рычагу.
    -9. Тяга от какойто модели ВАЗа, с конусообразными втулками, перерезанная .
    -10. Ось привода - труба 60 мм с торцов вварены оси под 206 подшипник.
    -11. Регулировка угла наклона грохота к поверхности почвы.
    -12. Отверстия для регулировки транспортировочной функции грохота.
    - Пруты грохота 10 мм, изгибы - по 10 мм, для улучшения транспортировки земли по грохоту. -Ход грохота 8,5см. -Ход лемеха 2,0см.
    -Рама труба квадрат 60х40х3мм .
    Рычаги приводов полоса 50х10мм.
    -Ширина лемеха 47,5см.
    -Длинна грохота 70см.
    -Лыжи вместо колес , просто и хорошо идет в междурядие.
    - Обороты ВОМа рычаг стоит в положении 540, копаю на оборотах двигателя чуть выше холостых. Между прутами грохота 2,8см.
    --- добавлено: 2 май 2014 в 17:20 ---
    Отрезной диск спереди пришлось убрать, набивало ботвы и сорняков между лемехом и диском и мешало проходу земли, может сделал что нетак, доработаю сфоткаю.
    Останнє редагування модератором: 10 тра 2014
    funt3, Mihail-ves, Дмитрий Раздельна та 12 іншим подобається це.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Бесспорно полезный и хороший агрегат, но я б пошёл дальше - попробовал скопировать картофельный комбайн, чтоб картофель направлялся прямо в бункер (ящик), тогда не нужно будет собирать картофель вручную (очень трудоёмкий процесс).
    Будучи ещё школьником, ездил с отцом на опытные университетские поля (он отвечал за "практику" студентов) на уборку картофеля - трактором копали, а студенты собирали (ну и я чуть-чуть помогал). Выкапывалась картошка быстро - трактором, а вот процесс уборки сильно затягивался - машина в 4-5 кубов за пол дня и это при том, что студентов было человек 100. Ну а в Англии (точнее в Шотландии) работал на комбайне - другое ж дело, за 15-20 минут собирали вшестером столько, сколько 100 студентов за пол дня. И это при том, что картофель сразу на склад отвозился.
  3. Нечипоренко
    Да , комбайн лучше, но делать очень сложно.
  4. Iven
    А кому сейчас легко, зато потом сможете убирать картофель гектарами - оно того стоит.
    андрей шварц та Sergey_M подобається це.
  5. stol1ar
    stol1ar Майстер
    Рівненська обл. Млинів
    Молодець класна копалка:vo:Жаль що в мене не має ВОМа.
  6. Теодозійович
    Теодозійович Майстер
    Галичина
    Мої вітання,за вконану роботу і за бажання:vo::vo:так тримати.За два сезони експлуатації моєї копалки,зауважу землі на виході решета не повинно бути.Вам потрібно збільшити частоту решета і зменшити його хід.
  7. Нечипоренко
    З наступаючим Новим роком! За хід - згоден, можна зменшити на якийсь сантиметр, а що до землі на виході- то я спеціально при копанні збільшую швидкість трактора за рахунок КПП і зменшую оберти ВВП, щоб на виході картопля була з невеликою кількістю землі, тоді вона зовсім не травмується. Дякую.
  8. Теодозійович
    Галичина
    Дякую за вітання.Вас також з наступаючим Новим роком!Як виорюєтся на схилах,в одну чи дві сторони.Бо ми ходимо тільки знизу до гори.
  9. Нечипоренко
    Доброго дня! У нашій місцевості великі схили - велика рідкість, думаю що також потрібно копати в одну сторону.
  10. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Прораб
    Львівщина
    В мене така сама копачка приводиться в рух гідромотором, а копачка дійсно класна,сам переконався.
