Каналізація та водопостачання всередині будинку - потрібна допомога
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем darknet, 29 кві 2014.
  1. darknet
    darknet Стажер
    Львів
    Доброго дня!
    Необхідна допомога з прокладанням труб каналізації та води
    Скоро буду заливати чорнову стяжку, і не знаю як правильно прокласти труби каналізації та води по будинку.
    З водою трохи легше, можливий варіант прокладання труб під чистову стяжку, але не знаю чи правильно???
  2. darknet
    darknet Стажер
    Львів
    Доброго дня!
    Необхідна допомога з прокладанням труб каналізації та води, а саме як краще, правильно та економічно вигідно???
    Для каналізації закладено отвір в перекритті, планувалося ставити стояк, але як правильно прокласти труби до стояка не знаю.
    На скільки відомо повинна бути витяжка, кут нахилу труб 2-3 см на метр.
    Що ще повинно бути враховано?
    В кухні планується мийка, посудомийна машина. Пралка або під сходовою або в санвузлі на першому поверсі. В санвузлі ванна, туалет, умивальник, на другому аналогічно.
    У санвузлі де краще ставити ванну і унітаз?
      65,1 КБ
      56
    Останнє редагування модератором: 30 кві 2014
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Це хороший варіант, так всі труби буде сховано. Але тра все ретельно продумати, щоб потім не довелося довбати підлогу.
    Одразу рекомендую продумати якийсь краник для поливу на вулиці - зробите отвір в стіні і виведете, де плануєте мати якісь клумби чи грядки, щоб не носитися з відрами.
    Загальна рекомендація, щоб всі вузли як по водопостачанню, так і по каналізації знаходилися максимально близько один до одного (в цьому плані у вас хороший проект, оскільки санвузол на 2-му поверсі знаходиться над санвузлом 1-ого поверху і кухня відносно поруч). Основну каналізацію я б виводив від санвузлів, а решту підвести з кухні. Доречі каналізацію також можна реалізувати під стяжкою, але знову ж таки - тра все ретельно продумати і якісно виконати. У мене в будинку водопостачання і каналізація під стяжкою, засипані звичайним піском. Це і для захисту, і для того, щоб у разі потреби можна було розбити стяжку і легко відкопати потрібний вузол.
    --- добавлено: 30 апр 2014 в 12:07 ---
    На форумі є теми, де зібрано багато корисних рекомендацій - ознайомтесь з ними.
    Усе в цьому розділі: http://krainamaystriv.com/forums/9/
    Альбоми технічних рішень: http://krainamaystriv.com/threads/324/
    Література по темі: http://krainamaystriv.com/threads/826/
    Каналізація та водопостачання своїми руками: http://krainamaystriv.com/threads/2572/
    Уклон каналізаційних труб: http://krainamaystriv.com/threads/6443/
    Останнє редагування модератором: 8 тра 2014
  4. darknet
    darknet Стажер
    Львів
    Дякую, за відповідь!
    --- добавлено: 30 апр 2014 в 13:12 ---
    А як краще робити: до загального стояка ставити ближче унітаз, ванну чи умивальник?
    Маєте на увазі під чистову стяжку чи чорнову?
  5. Sergey_M
    Вінниця
    У мене під чорновою. В землі вирито траншеї під комунікації, засипано пісок, укладено труби і зверху пісок до верха траншеї. Потім стяжка чорнова і чистова.
    Я б ставив ближче унітаз. На умивальник і ванну можна використати менший діаметр труби, там не буде ніяких великих решток, які б могли спричинити закупор труби. І бажано щоб в каналізації було якомога менше поворотів.
    Але тра дивитися на місці, як і що виходить, де буде вигрібна яма (якщо каналізація не централізована) і таке інше...
  6. darknet
    darknet Стажер
    Львів
    А яку трубу краще вивести з кухні, відстань до стояка приблизно 10 м. І чи є різниця в трубі, якщо в кухні буде посудомийна машина
  7. Sergey_M
    Вінниця
    Отут вже не підкажу, продивіться теми, на які давав посилання - там повинна бути відповідь, а може ще хто з форумчан тут підкаже.
    Мені здається пусодомийка ролі не відіграє...
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Звичайно, якщо є можливість, з кухні до стояка ведіть 100-ю. Але, якщо тільки мийка і машина, думаю вистарчить і 50-и. Обов'язково передбачте ревізію труби, все-таки довжина 10м.
    В мене кухонна мийка і посудомийна машина одною 50-ю підключені до стояка, ніяких проблем немає.
    В ванній- пралька, умивальник і сама ванна також одною 50-ю під'єднані до стояка, без жодних проблем купу років.
    Останнє редагування: 30 кві 2014
    Sergey_M подобається це.
  9. Энки
    Нужно соблюсти уклоны, обеспечить вентиляцию канализации, и снаружи и внутри. Рассчитать залповые сбросы, и под них подобрать диаметры, - сечению канализации не желательно наполнятся больше 3/4...
    Просмотрите файл, вопросов остаться, в принципе, не должно, после просмотра.
  10. darknet
    darknet Стажер
    Львів
    А як краще підводити труби до мийки чи умивальника в санвузлі: із стяжки до гори чи можливо із стяжки ховати в стіну і виводити трохи вище.
    Можливо в когось є якісь фото прокладання труб каналізації.
