И так продолжим.Что имеем-Г. образный щиток / Грубка/. Есть ище два варианта- из последней схемы- зделать - ДВЕ Грубки- с Т. образным -элементом. Не --одному разговаривать не хочеться.
Извини, так получилось - сообщения на почту не приходят почему-то. Врпрос простой - мне же еще столбик распорный куда-то воткнуть надо, чтобы крыша не давила на мозги. Шутка. Чтобы потолок упереть. Стенку разберу, на щиток ставить нельзя - варианты?
Ставь столб-где красный квадрат. У нас щиток, точнее выше щитка 5рядов перевязки - ина ЦПР. и балки потолочные ложим спокойно . Так у меня ребро. А у тебя-если в полкирпича- то и танк -можно ставить.
А можно? Тогда зачем мне столб? На время кладки сжимом зафиксирую и целиком на щиток, без столба. У меня и внизу бревно. С ним как? Завтра обязательно занырну с фотиком в подпол. Мои воют. Дом подымать, печь сломал ( я ее уже порушил), уезжать собрался, как мы зимовать будем. Короче - веселуха.
vic_ag64, -Ты мне скажи- на схеме печка в двух позициях- которая /нахождение печи/ тебе больше подходит. От нее будем и плясать. И щиток- какой хочеш.? Столб-нужен. Можно трубу забетонировать. Можно и под щиток- 4 трубы и обвязку из уголка. И в эту конструкцию- щиток.
Ну и что- з-з-сделай малое хайло. И пошел щиток работать. Дай размер-твоей зарисовки. Я так понял- у тебя это будет твоя печь и что в белом квадрате / с красной пипкой./
У меня залит фундамент, но могу немного раздвинуть. Сейчас печь 1метр с копейками, ширина 3 кирпича. Запас по ширине фундамента есть. Мне мешает бревно, стягивающее крест сруба, при вывешивании оно тоже поднимется. Его надо будет перерубить. Я дом вывешу и перерублю бревно, предварительно стянув сруб скобами через кусок лисвяжного бруска. У меня валяются на участке этакие бодрячки. Про квадрат забыл ответить - это я так закрасил лишнее. http://uploadpic.ru/?v=2014-02-03_b6k19nzjmnitxn2gqcb3hlgl8.jpg Значит будет.
Я так понял- у тебя несущие простенки. Щиток-можно ставить рядом с простенком. Но все равно куски простенка надо выпиливать. У нас таких проблем нет. У нас если дом со шпал на ребро-то просто квадрат-простенки из кирпича. что бы корпус не вело -с наружи по углам -4 уголка 100 мм. и в две нитки стягиваем. Что значит -в две нитки- по верху прут на 24 мм. и по низу . И на резьбу с болтами. Стягиваем что -аж прут звенит. --- добавлено: 29 апр 2014 в 17:41 --- Мой щиток - ребро. Воздушный зазор , конвективные решотки. Часть тепла -за сщет второго контура- забрал из прихожки. Конвективка- на этом крыле- холодный воздух забираеться с низу и по стенке щитка в верх.
Да сруб по типу Крест. Вот на стене у меня покоится все, на чем потолок держится. Начну выдирать - что-нибудь вобью раскрепляющее. А потом стяну поверху, на чердаке плахами. На время экзекуции. Проще его убрать - стенку все равно придется термоизолировать, часть щитка потеряется. Незачем это. Я знаю. Ребра мне мало, увеличу толщину
