Дом из ракушняка (несущая способность!)
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем briner, 21 кві 2014.
  1. briner
    briner Новачок
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.... Перечитал очень много материала в интернете но так нормального ответа не нашел! Я строю двух этажный дом из ракушняка, и хотел бы проконсультироваться с компетентными людьми, выдержит ли ракушняк нагрузку или не стоит строить вообще второй этаж строить. Подробное описание дома:
    1. Ракушняк 25М
    2. Стены толщиной в пол кирпича (18 см), высотой в 13 кирпичей (2,4 метра)
    3. Фундамент 600*1200 с бутом, армированный ТОЛЬКО по углам каркасной двойной арматурой 10-ой.
    4. Дом 6м на 9м.
    5. Несущая стена тоже из того же ракушняка М25 в пол кирпича (18 см).
    6. Перекрытие между этажами - деревянные балки 6м. 200-100 с промежутком в 60 см. друг от друга 12 шт.. На балки будет OCB листовой 10-ка крыться!
    7. Между этажами сделал армопояс по всему периметру высотой 20 см., шириной 18 см. с каркасной двойной арматурой 10-й.
    Подскажите пожалуйста выдержит ли второй этаж ракушка??? Второй этаж собираюсь строить в 12 кирпичей и крыша будет двухскатная из проф настила или еврошифера! Мансарды или чердака не будет!!!!
    Или же подскажите как усилить стены первого этажа для постройки второго!!! Либо если не выдержит нагрузки первый этаж то с чего тогда второй лучше строить!!!
    За любой ответ буду очень благодарен!!!!!!
  2. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    ракушку стоит класть в камень, т.е. 38см, с перевязкой рядов. или делайте каркас монолитный/металлический каркас
  3. Staratel
    Staratel Майстер
    Второй этаж только каркасный возможен в вашем случае.Как правильно сказали,каменный второй этаж со стеной 18см был бы возможен,если бы первый этаж был бы со стеной 38см,то есть в ракушку.
  4. briner
    briner Новачок
    Спасибо большое за ответы!!!
    Подскажите пожалуйста а какие тогда буду последствия если я выгоню второй этаж из ракушки поверх первого вышеописанного?
  5. liza3006
    liza3006 Підмайстер
    ну вы сами думайте вес та тяжелый на 1й этаж, стены могут подкачать
