Своїми руками Кузнечные приспособления - гибщик металла
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Sergey.SV, 20 кві 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Sergey.SV
    Sergey.SV Новачок
    Добрый день уважаемые коллеги.
    Полистав посты конкурсов сделал вывод много мастеров либо имеют выход на оборудование различное токарное, фрезерное и т.д. либо же работают в своих оборудованных мастерских. (сразу видно качество изготовленных различных изделии агрегатов и т.п.)
    Понятно, что для обычного человека некоторые вещи при желании сделать очень трудно да и дорого, в общем подумав к примеру для гибки валют, возможно каких-то окружностей из кругляка и квадрата D, L до 14 мм был разработан гибочный механизм из подручных материалов грубо говоря найденных на металлоломе. Кто работал одной лишь вилкой и руками поймет о чем идет речь. (изготовить одну деталь еще куда не шло но если домой или на дачу заборчик там или еще чего, нудно, конечно можно сделать уже более проф. оборудование трубогиб с редуктором со всеми причандалами но цена и потребность такого оборудования нужна для масс производства.)
    Итак накидав на листочке эскиз приступил, для этого понадобились ключи, дрель, угловая шлифовальная машинка, болты, гайки, сверла, метчики, сварочный аппарат соседа )), свой в ремонте.
    Под верстаком нашел старый маховик, решил использовать его в принципе толщина под 3 см прочный подойдет но одна беда чугун, пришлось включать мозг и эскиз пришлось поменять.
    Отправившись в металлолом нашел подшипник с какого-то натяжного ролика, ступицу от какой-то иномарки и к ней же полуось, кусок трубы 1.5 м. лист металла толщиной 10 мм. Кусочек швеллера 20 см, болты станочные (особопрочные). Весь метал обошелся в 97 грн.
    Конечно откровенно скажу без токаря не обошлось пришлось пойти и заказать, ось для подшипника, диск - закрыть верхнюю часть маховика и шайбу. (токарь сосед через три квартала поэтому вроде как по соседски взял с меня 30 грн.)
    Фото 1
    И так первым делом был собран следующий механизм фото внизу.
    Фото 2
    Фото 3
    Фото 4
    Дабы не вытачивать еще один диск нижний случайно был найдены 5 дисков и три из них были сварены в одно целое. Фото 4, 5
    Фото 5
    Сваренные диски жестко закреплены с верхним диском, маховиком и приварены к ступице на которой находятся пазы для полуоси.
    Фото 6
    Ко второй части ступицы прикручена каретка для упорного ролика.
    Фото 7
    Далее делаем рычаг.
    Фото 8
    Фото 9
    Собираем и получаем вот это.
    Фото 10
    Для фиксации рычага использую просто клапан от автомобиля.
    Фото 11
    Для выгибания различных форм можно использовать различные шаблоны кто какие придумает в зависимости от форм, ну например:
    Фото
    Ну вот а крепить все это можно как захотите хоть болтом под ключ хоть штифтами осями и т. д.
    Далее устанавливаться будет вот на эту полуось т.е. оборудование получается съемное. Рамка оси еще не закреплена просто для демонстрации стоит на прихватках нужно идти на пункт металлолома за металлом.
    Вот конструкция в сборе.
    Не знаю как вылаживать видео по этому даю ссылку
    Итог такой всего 150 грн вместе со светом и электродами, так что не обязательно покупать все супер некоторые вещи можно делать дешево и очень просто.
    Останнє редагування: 20 кві 2014
    Владимир 156, RomDzhan та Sergey_M подобається це.
  2. Владимир 156
    Владимир 156 Заслужений майстер
    Привет , а в работе когда покажете?
