Вибромашина для уплотнения бетона из старой шлифмашинки
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем vasiliterking, 16 кві 2014.
  1. vasiliterking
    vasiliterking Стажер
    керчь
    Необходимость в вибромашине для уплотнения бетона случилась, когда я заливал бетоном полы в пристроенной мною, к старому дому, ванной комнате. Причём нужна она была срочно, так как полы залил, а ломом пузыри выгонять было в лом.
    Я вспомнил, что чуть раньше экспериментировал - делал плитку заливал лишний бетон в пластиковые формы из под мяса из супермаркета, ставил формы на стол и включал вибро шлифмашинку, прижимая её к столу. Результат был отменный.
    Так вот я по-быстрому пока раствор не стал, примотал к шлифмашинке скотчем кусок алюминиевого профиля и начал процесс уплотнения своей вибромашиной.
    Помучился конечно, приходилось постоянно поправлять профиль. Так как от вибрации он выскальзывал из под скотча но всё получилось. Потом просто просверлил отверстия в профиле и прикрепил винтами к подошве шлифмашинки.
    Сейчас она перекочевала на стройку к корешу там бетонируют полы принесут - я сфоткаю да и самому скоро фундамент заливать и отмостку...
    Ещё одно применение для шлифмашинки - давно использую при остеохондрозе болит шея и спина, так я такой машинкой делал массаж, правда чистой...
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2014
    DedushkaDiesel, Gardner, Дед Хоттабыч та ще 1-му подобається це.
  2. vasiliterking
    керчь
    Моя вибромашина для уплотнения бетона. :)
    Iggorr, stol1ar, DedushkaDiesel та 7 іншим подобається це.
  3. amk
    amk Стажер
    Україна, Вишневе
    Это реальная мысль! :vo:
  4. yarovoy_81
    yarovoy_81 Новачок
    харьков
    блин просто у главное очень нужная вещь.
  5. vasiliterking
    керчь
    и работает при минимуме затрат .
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Ну, я бы назвал скорее- машинка для уплотнения верхнего слоя бетона. Это подойдет на финальной стадии перед затиркой. Просто и эффективно. Если еще добавить на рейку "пальцы" по 15-20 см-то тогда еще глубже будет уплотнение бетона. Толковая идея!
  7. Ozzoj
    Ozzoj Підмайстер
    Если можно ещё фото выложите........ и как это всё работает и размер планки......и какой профиль на фото плохо видно....заранее спасибо..
  8. vasiliterking
    керчь
    профиль это кусок багета от штор,размер любой какой нужен вам фотографировать сейчас нечем.но вспомнил что первый раз вообще приматывал скотчем кусок арматуры.но со скотчем мороки много соскальзывала постоянно.глубина зависит от длинны штыря.что там насчёт пальцев рисунок в студию может доделаю...
    --- добавлено: 11 июл 2014 в 12:13 ---
    а вообще то я ленивый работы полно а песок так и не завёз...
    --- добавлено: 11 июл 2014 в 12:16 ---
    а на розовом подносе сейчас абрикосы сушатся
    Останнє редагування модератором: 19 лип 2014
