Слава Україні! Хочу повісити телевізор на кут в коридорі (детальніше на фото), цікавить чи можливо вивести живлення для телевізора із електрокабелю до якого підключено електричний дзвінк ZAMEL ? Чи обов'язково потрібно кидати від електрокоробки ? Від дзвінка відстань значно менша, кабель можна сховати в короб. Можливо порадите інші варіанти. Мета: швидко і щоб було незамітно кабель. Дякую за відповіді. фото тут http://www.ex.ua/168899632202
Если подсоедините параллельно звонку, то вам еще нужен будет еще один человек для просмотра телевизора, который будет стоять снаружи двери нажав кнопку звонка. И будет звенеть звонок. Не занимайтесь ерундой, постав те тоненький короб, такой что бы в него поместился кабель 2 х 1,5. Этого сечения будет достаточно для подключения такого ТВ. Подсоедините к коробке. --- добавлено: 13 апр 2014 в 23:28 --- Вам можно приклеить к потолку плинтус и под ним запустить кабель. По моему это отличный вариант.
Вам правильно сказали, в данном случае влазить в проводку звонка нет смысла. Дело в том, что питание звонка происходит упрощенно (бывают варианты) по такой схеме: от коробки берется два провода фаза и ноль. Фаза провод идет на кнопку звонка, которая его разрывает и далее от кнопки на сам звонок. Ноль тянут сразу на сам звонок. В итоге на самом устройстве звонка пока не нажата кнопка напряжения вообще нет. При нажатии на кнопку провод фаза замыкается и тем самым на время нажатия напряжение начинает поступать на устройство звонка и до того момента, пока не отпустят кнопку.
